Mroczny Opublikowano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Zacznę od stwierdzenia że należę do osób nikczemnego wzrostu . Niby 170 cm ale nogi to chyba mam od hobbita bo strasznie krótkie. I pojawia się problem. Mam R6 z 2006 roku. Wsio by było ok gdyby nie to że podparcie nogą mam bardzo wątpliwe i przy postoju wyglądam jak bym w balecie tańczył. Cofanie moto to właściwie tylko "za szmaty". Meritum. Znalazłem na allegro taki oto wynalazek. http://allegro.pl/komplet-obnizajacy-zawieszene-tylne-lucas-yzf-r6-i2823572894.html I teraz pytanie. Teoretycznie daje to 3cm w dół na zawiechu. Niby ok i pomoże ale: 1. Czy nie wpłynie to drastycznie na prowadzenie motocykla? Tak na chłopski rozum to zmienia się geometria i tutaj pachnie mi to traumą .2. Czy ktoś się czymś takowym bawił? Tzn. czy po "glebie" nie będzie problemów typu szurające o glebę owiewki, tudzież pług przy przejeżdzaniu przez martwego gliniarza. Będę wdzięczny za okazaną pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Bawiłem się ustawieniami w mojej ale starej R6 i nie polecam tam grzebać.Jedna szybka runda i byłem blady..A robiłem tak jak piszą to w artykułach bez żadnego obniżania tylko regulacje przestawiłem na po swojemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonasz Opublikowano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Najszybciej i najlepiej możesz obniżyć siodło. Potrzebny tylko dobry tapicer. Dwa, trzy cm. obniżone, to już dużo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Ale w tym moto ma ok 1 cm no max 2,tu nic nie zdziałasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Możesz spróbować.Często tego typu manewry stosowane są w dużych turystycznych enduro i sprawdza się to bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mroczny Opublikowano 13 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Napisałem do chłopaków z Motohybryd w Zabrzu. Zobaczymy co powiedzą. W razie czego 400zł to nie jest jakaś masakra a i do serii chyba da się wrócić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norsen Opublikowano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 Wiesz co ja bym spróbował, najwyżej cofniesz to co zrobiłeś. A może akurat będzie to super rozwiązanie. W każdym bądź razie opisz potem jak to się sprawuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mroczny Opublikowano 14 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 No to na wiosnę dopiero napiszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 U Daniela (Czarna Owca) masz szybciej taniej,nawet u Ciebie może to zamontować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 Zacznę od stwierdzenia że należę do osób nikczemnego wzrostu . Niby 170 cm ale nogi to chyba mam od hobbita bo strasznie krótkie. I pojawia się problem. Mam R6 z 2006 roku. Wsio by było ok gdyby nie to że podparcie nogą mam bardzo wątpliwe i przy postoju wyglądam jak bym w balecie tańczył. Cofanie moto to właściwie tylko "za szmaty". Meritum. Znalazłem na allegro taki oto wynalazek. http://allegro.pl/komplet-obnizajacy-zawieszene-tylne-lucas-yzf-r6-i2823572894.html I teraz pytanie. Teoretycznie daje to 3cm w dół na zawiechu. Niby ok i pomoże ale: 1. Czy nie wpłynie to drastycznie na prowadzenie motocykla? Tak na chłopski rozum to zmienia się geometria i tutaj pachnie mi to traumą .2. Czy ktoś się czymś takowym bawił? Tzn. czy po "glebie" nie będzie problemów typu szurające o glebę owiewki, tudzież pług przy przejeżdzaniu przez martwego gliniarza. Będę wdzięczny za okazaną pomocBardzo dobre rozwiązanie tylko nie zapomnij o obniżeniu przodu o tą samą wartość bo w przeciwnym razie zmienisz drastycznie geometrię i możesz sobie zrobić kuku,W drugim kroku będziesz musiał wymienić sety aby na winklach nie rysować asfaltu bo za niszczenie nawierzchni grożą wysokie mandaty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mroczny Opublikowano 15 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 (edytowane) Bardzo dobre rozwiązanie tylko nie zapomnij o obniżeniu przodu o tą samą wartość bo w przeciwnym razie zmienisz drastycznie geometrię i możesz sobie zrobić kuku,W drugim kroku będziesz musiał wymienić sety aby na winklach nie rysować asfaltu bo za niszczenie nawierzchni grożą wysokie mandaty Poczytałem na innych forach i dokładnie to samo piszą Najwyżej będę tworzył rowki melioracyjne Czy ja dobrze kojarzę Cię Piotrze z któregoś z wydań ŚM? Bo awatar mi znany Edytowane 15 Grudnia 2012 przez Mroczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reaper Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 haha widze że kolega również ma zacne 175 w kapeluszu^^. Też aktualnie mam podobny zgryz tyle ze szykuje sie powoli do zmiany moto i bede musiał się solidnie poprzymieżać żeby uniknąć ingerencji w zawieche . Mam 3 moto na uwadze gsxr k6, zx6r, 954. i pewnie jeszcze troche bolu głowy mi przyspożą z wyborem tymbardziej że ogólnie chwalone moto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartekER6N Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 tez myslalem nad obniżaniem zawiechy czy siodła, ale tyle sie naczytałem że rezygnuję mam dokladnie 170cm i moj moto jest tak powiedzmy na styk, dobrze by bylo ze 2-4 cm niżej go mieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonasz Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Poczytałem na innych forach i dokładnie to samo piszą Najwyżej będę tworzył rowki melioracyjne Czy ja dobrze kojarzę Cię Piotrze z któregoś z wydań ŚM? Bo awatar mi znany Może z wojska? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mroczny Opublikowano 7 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 haha widze że kolega również ma zacne 175 w kapeluszu^^. Mały ale wariat Może z wojska? W woju nie byłem więc nie mam pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
