dziudek Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 witam kupiłem bmw cs 650 mam problem załacza mi sie wentylator i swieci kontrolka od chłodnicy choc motor nie jest rozgrzany wymieniłem czujnik i nic prosze o opinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anasazi Opublikowano 21 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 Hej. Wal na www.f650gs.pl - duze szanse, ze pomoga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziudek Opublikowano 21 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 czy jest jakis mechanik który by chciał popisac ze mna mój e mail [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Sprawa prosta jak drut, czujnik kontrolki temperatury to inaczej masa kontrolki do której idzie plusNIe pomyliłes czujników? Bo sa dwa rózne! czujnik dla zwykłej F (z zegarowym termometrem) i dla ST (kontrolka)W ST działa tylko WŁ WYŁ. W wersji F jest z rezystoremW F czy ST to prosty układ bo czujka temperatury to włącznik bimetaliczny a we wtrysku jest opornościowy.Jak chcesz sprawdzic czy działa to daj kabelek do masy i kontrolka się świeciz czujką inna bajka bo powinna się włączyć w tem.115 stC a przy wentylator 95 stCjak masz wersje z zegarowym termometrem to temperatura jest mierzona i masz rezystor, jak kontrolka to bimetal (włącz/wyłącz)Mozesz tez bitetaliczny delikatnie z uwaga podgrzac zapalniczka.A jak nie to masz gdzies instalacje spieprozna i zwiera Ci kable lub z masa motocykla i masz efekt włączonego czujnika(przekazuje na mase)Obstawiam na zły czujnik albo uszkodzona instalacje;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anasazi Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Danvield - CS to taki 'brzydszy' GS, instalacja elektroniczna w nim będzie inna. Ta, co podałeś pasuje do mojej eFki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 fakt masz racje, w kazdym razie cięzko znaleźc schemat do Bmki na pasie^^ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziudek Opublikowano 23 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 fakt masz racje, w kazdym razie cięzko znaleźc schemat do Bmki na pasie^^ daj nr do siebie jesli nie chcesz ja pikne mój nr 668-982-544 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziudek Opublikowano 23 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 daj nr do siebie jesli nie chcesz ja pikne mój nr 668-982-544piknij odezwe sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziudek Opublikowano 23 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 daj nr do siebie jesli nie chcesz ja pikne mój nr 668-982-544kolego z tych podaj nr tel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 poszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziudek Opublikowano 25 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 poszłokolego z Tych nadal mechanik dziubie w instalacji w instalacji tak ci powiem mam dosc tego bmw zachwyt był chwilowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
