Eternia Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Cześć jestem świeżą posiadaczką motocykla i mam takie pytanie, a mianowicie gdzie jest umieszczony filtr oleju w kawasaki el 250 i jak go wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kivan Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Zobacz w przedniej cześci silnika pod kolektorami(te rury wychodzące z silnika), a żeby go wymienić trzeba mieć specjalny klucz do filtrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czypikRR Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Polecam najpierw zlać olej i później wziaść sie za filtr, klucz przynajmniej u mnie nic nie dał filtr za mocno siedział a i dostęp beznadziejny, klucz francuski dał rade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luckyluke28 Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Elo.. jeszcze co do wymiany filtra jak skubany mocno trzyma i nie macie pod ręką klucza ( o ile jest mozliwosc zalozenia klucza na filtr )ani paska do sciągania. to mozna poprostu wbić "grubszy" śrubokręt i odkrecić. . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swirekk Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Elo.. jeszcze co do wymiany filtra jak skubany mocno trzyma i nie macie pod ręką klucza ( o ile jest mozliwosc zalozenia klucza na filtr )ani paska do sciągania. to mozna poprostu wbić "grubszy" śrubokręt i odkrecić. . PozdrawiamDokładnie ta metoda jest w 100% skuteczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfUiw4dB_2oDIXoS7wELXcyy5sf5h-n-4mVfYD3Jw1RphIr1hvFAfiltr oleju jest umieszcozny od spodu silnika. obok sruby spustowej znajduje sie taki odlew okragły w krztałcie słoneczka,wykrecasz to bodajze klucz 17 lub 19 i wymieniasz wkład.http://i.ebayimg.com/t/Kawasaki-Oil-Filter-EL250-2-pcs-NEW-300-/00/s/Mzc2WDUwMg==/$(KGrHqR,!nwE9emDpB(cBPf1H66VPQ~~60_35.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eternia Opublikowano 12 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Dobra dzięki chłopaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eternia Opublikowano 13 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Mam jeszcze pytanie jakiego smaru można użyć do łańcucha ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kivan Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Jest tu gdzieś temat o smarach.Jeśli będzie to zwykły w spray np Chain Lube to przynajmniej na noc zostaw moto zanim wyjedziesz, jak teflonowy to można od razu śmigać. Nie używaj tych smarów łożyskowych- takich gęstych mazi- bo zapychają i zbierają syf przy zębatkach a potem świnią moto.I nie kupuj castrola. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luckyluke28 Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Eloo. Castrol, Silkolene, Liqui Molly http://motobajery.pl/smar-do-lancuchow-motocykl-400ml-bialy-racing-ketten-spray-p-1052.html ewentualnie Sonax ( z teflonem ) wszystko to sa smary w spray-u http://motobajery.pl/sonax-smar-suchy-z-teflonem-400ml-professional-p-1192.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Abstynent Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Mam jeszcze pytanie jakiego smaru można użyć do łańcucha ?http://www.moto-opinie.info/?action=show&cat=4&sub1=3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 14 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 Motul factory line lub Ipone;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eternia Opublikowano 15 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 Czy w tzw słoneczku znajduje się korek spustowy do zlania oleju ? Jeśli taki temat był to przepraszam ale niestety nie znalazłam go na forum. A jakoś tego motocykla na chwile obecna nie ogarniam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 sruba do zlania oleju jest obok bodajże 17 lub 19 (takż eobok tego śłoneczka) a wykrecając to śłoneczko wykrecisz filtr olejutu masz "ten sam silnik" i wyłumaczone jak krowie na rowie jak to zrobic powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 by the way to jednak prawda co mówia o Ameryce i czestych wymianach oleju..na tym oleju który wylała autorka filmu "nasi' zjeździliby jeszcze sezon:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 czesc 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
