Po skręcie kierownicy gaśnie lub...
DANIELEKiol
ok rozumiem tylko słuchaj dziś silnik był rozgrzany i raz po skręcie kierownicą motor gasł a nastepnym razem tylko obroty szły w górę (silnik nie gasł)i tak na przemian nie gasł za każdym razem więc co to powoduje ta linka? czyli jest źle poprowadzona czy co? bo nie wiem na nowo trzebą ja poprowadzić czy jak?mógłbyś mi bardziej sprecyzować
nic tylko weź rozkrec co trzeba i sprawdz jak sa te obie linki są poprowadzone i czy jedna na druga za mocno nie naciska przy skrecie lub czy jedna drugiej nie wypycha....a tak wogole to sie samo z siebie tak zaczelo robić czy masz tak od dluzszego czasu?
zauważyłem już kilka dni temu jak pierwszy raz mi motor zgasł myślałem że tylko jakiegoś foche strzelił ale wczoraj powtórzyło się to już kilka razy i wyczaiłem od czego się to robi motor kupiłem nie dawno zapytam poprzedniego właściciela czy miał to samo
