broda4 Opublikowano 1 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 a taki o to mam przypadekGdy podjeżdżam np do skrzyżownia na 1 , podjeżdżam na sprzęgle( po redukcji z 2 ) czasem zdaża się że albo nie wskoczy albo wyskakuje jedynka klekocząc, stukając jak by "coś" nie potrafiło zaskoczyć, zahaczyć. nie wiem co pomaga ale przewaznie wcicskam i puszczam sprzeglo i jedzie juz ok.Nie zawsze jest takie zjawisko.Taki moto niestety kupiłem.Pozostałe biegi wskakują dobrze, jedynie przeskok z 1 na 2 jest dość głośny.wszystko to w cb 500. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 na zagrzanym/ zimnym jest tak samo? Sprzegło Ci nie ciągnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonasz Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 na zagrzanym/ zimnym jest tak samo? Sprzegło Ci nie ciągnie?Tutaj raczej podejrzewałbym sprzegła kłowe do wymiany. Łącznie z zębatką jedynki. Może też być luż na wałku. Tak czy inaczej, skrzynia do rozbiórki. Jednak zanim to zrobisz, to podjedź gdzieś do warsztatu i sprawdż. Trudno na forum wyrokować, znając tylko jakotako sytuację z opisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
broda4 Opublikowano 2 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 nienienie szukam rozwiazania.moze ktos sie z tym juz spotkal?powioedzialbym ze na cieplym. Ale jezeli wystepuje to zawsze spotyka mnie po ok 5 km na pierwszym skrzyzowaniu.Sprzegło raczej działa dobrze, nie slizga, luz prawidlowy. Wystepowalo to zarowno na bardzo mocno naciagnietej lince, jak i na b luznej.jedyne co dopisze to przy zjezdzie z kraweznika - jest 1 - 2 stukniecia "w silniku:" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinni rf Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 miałem taki przypadek w r1, okazało się że skrzynia do wymiany, wodzik który chodzi po programie uległ skrzywieniu natomiast on wyrobił luz w mniejszej zębatce -a dokładnie w kole bliźniaczym - i to on wydawał takie dźwięki. Moja rada -im szybciej tym się zajmiesz tym lepiej. Postaw moto na bocznej stopce, powinno być ok -natomiast jeśli moto ma pion to będzie strasznie rżęził bez sprzęgła. kup silikon lub uszczelkę zanim zdejmiesz miskę olejową -w misce powinny być drobne opiłki przy awarii którą opisuję- jeśli tak to wal na PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
broda4 Opublikowano 5 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 co zauwazylem dodatkowo ( chyba) czasem lewarek chodzi " opornie " jakby w gestej smole, czasem luźniutko jak w wodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
