MichaelloEs Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Witam, dziś chciałem zmienić świece w motocyklu i do tego się zabrałem, dodatkowo wymieniałem filtr powietrza. Wszystko elegancko poczyściłem, wtyczki podłączyłem jak było.I na tym koniec zabawy;/Motocykl nie chce odpalić, znaczy kręci ale nie chce zaskoczyć!Po przekręceniu stacyjki i włączeniu zapłonu wloty powietrza(chyba) się otwierają i słychać zamiast normalnego tak jakby bzyczenia ciągłego, to jest chwilka i tak przerywa. Wyskakuje błąd F1. Co może być nie tak, raczej przez przypadek czegoś nie odlłaczyłem, zeby teraz był problem... Nie jest tak, ze po wymianie świec trzeba jechać błędy kasować na serwis??Dorzucam filmik, ściągnąłem pokrywe z filtrem, aby dokładnie Wam pokazać co się dzieje. Zaznaczam, że wcześniej było wszystko wporządku. Proszę o pomoc:(Pozdrawiam.Temat do zamkniecia, antena immo była po za zasięgiem:) Prosty, a jednak niekiedy duży problem:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dejw Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Wyskakuje błąd F1.to juz tak moze tylko informacyjnie Fi - Fuel Injection a nie żadna formuła jeden pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonasz Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Jak już widzisz bład F1, to najlepiej oddaj motocykl, do kogoś co się na tym zna. Bo jak widać, twoja wiedza, jest zerowa. pozdr,j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brojler Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Pierwsze to serwisówka do ręki i przegląd błędów.Samemu można w domowych warunkach sprawdzić co jest przyczyną.Dopiero doczytałem dopisek po wideo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
