SALPAHONDA Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 Sie ma koledzy z forum mam pytanie które jest dość dziwne , ale gnębi mnie ustaienie kierownicy mam wrażenie gdy jeździłem w sezonie 2011 i teraz gdy nawet w garażu pryz polerowaniu siądę za kierownice, że kierownice jest nie równa w stosunku do koła chodzi mi o linię prostą , mam wrazenie że mam kierownice lekko ( o zabek w lewo ) gdy koło jest prosto idealnie , i moje pytanie jest takie czy gdy poluzuję śrubę główki ramy to czy mogę to ustawić , ale bez względnego rozkręcania czy aby o przysłowiowy ząbek przekręcić trzeba wyjmować coś wiecej , wiem ze napewno musze wyjać lag z uchwytów , ale może nie trzeba , czy to może być skąplikowane lekkie przesuniecie czy wystarczy zluzować ? czy raczej po poluzowaniu trzeba wyjać z główki żeby ustawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbo88 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 Motocykl to nie rower. Wydaje mi się że masz krzywe albo półki albo lagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Nie koniecznie muszą być zaraz krzywe. Mogło się po prosty przestawić.Poluzuj śruby ściskajace lagi w półkach i spróbuj naprostować. Potem oczywiscie śruby dokręć. Najlepiej odpowiednim momentem. Znajdziesz w serwisówce.Jezeli to nie pomoże, to wtedy wypadałoby sprawdzić, czy wszystko jest proste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbo88 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Jak chcesz sprawdzić czy lagi są proste, to poluzuj lagi w półkach, wysuń je lekko z górnej półki i obracaj. Powinny cały czas pasować w otwór w półce, jak nie pasuje to znaczy że coś jest krzywe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thrillco Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 niestety nie da się sprawdzić przedniego zawieszenia tak łatwo w warunkach domowych.minimalnego nawet skrzywienia lag (tolerancja 0,15) nie da sie sprawdzic w garazu, chyba ze ktoś ma specjalny przyrzad i wie jak to zrobic.by sprawdzic połki trzeba mieć dwie proste rury, wiec tez lipa - bo nie wiadomo co jest krzywe.mocniejsze skrzywienie mozna sprawdziw kładac prosta deseczke lub kawałem metalu (płaski element) do rur powyzej goleni a ponizej dolnej połki. nie powinno tam byc luzu. najlepszym wyjsciem jest oddanie zawieszenia do specjalistów - TECROL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oliwer74 Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 a może masz tylko samą kierownice lekko skrzywioną... nie przewrócił Ci się motong ??No i zawsze może Ci się tylko wydawać ze coś jest nie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
