ivo Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 Jaka moze byc przyczyna padania łozysk na wale?? pierwsze padły mi po 3tys a drugie po 150 km. Łożyska skf c3 nie wbijane młotkiem. drugi raz padło łożysko od strony magneta. Objawy sa takie za jade mam 6-7 tys obr i nagle łapie mi koło potem bez problemu odpala i szumi.Motor to aprilia rs 125 2tJaka moze byc przyczyna padania łozysk na wale?? pierwsze padły mi po 3tys a drugie po 150 km. Łożyska skf c3 nie wbijane młotkiem. drugi raz padło łożysko od strony magneta. Objawy sa takie za jade mam 6-7 tys obr i nagle łapie mi koło potem bez problemu odpala i szumi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 Jak pada ciągle to samo łożysko, to stawiam na krzywy wał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 krzywy wał, źle wywazony, lub czop na którym pada łozysko może miec zła tolerancje walcowatości.. Czy oba kartery schodza sie w całośc lekko?Moze byc tez tak że na siłe składasz silnik, tj łozyska skręcone śrubami na siłe.. skłądasz silnik na zimno czy kartery masz zagrzane do wprasowania łozysk?Możliwe że wczesniej jakis cep skrzywił łoża gdzie sa łozyska i teraz kazde łozysko źle siedzi.Czy kartery sa z tego samego silnika (L, P)Bo może byc tak ze np drugi karter jest z innego silnika i może byc zła osiowośc wału. Dozownik masz sprawny? Łozyska rozumiem ze nie sa "kryte"Rozpołów silnik i odwiedź jakis warsztat tokarsko frezerski i nech zmierzą Ci osiowośc kartera,wał także oddaj szpecowi by pomierzył i wyważył wszystko a potem napisz co było grane . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivo Opublikowano 16 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 Dzieki chłopaki za odp ale juz chyba znalazłem przyczyne zle scentrowany wał (dawałem do regeneracji) i czy poleciliscie by mi jakas Dobry zakład gdzie mogli by mi to wycentrować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 Poszukaj w google Seba-Motor. Tam podobno robią dobrą robotę za nie najgorsze pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 motor tech katowice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hop1 Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 Motor Tech z Katowic solidni,dobrzy w tym co robią, polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotRR Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 Za ostro jeździsz na kolanie i olej odpływa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
