Joshamee Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Witam mam TTR 600 i ostatnio mam z nia dziwny problem ... mianowicie gdy sie zhamowuje ( zrzucam biegi i zmienijszam obroty ) i mam wlaczony migacz, swiatla, i lampke hamowania to zdarza sie ze motor mi zgasnie ( w TTR nie ma akumulatora ) czego to moze byc wina, czy szukac gdzies jakichs uszkodzen kabelkow czy pradnica ( czy co tam siedzi ) zaczyna sie psuc.Sprawdzilem dzisiaj te teorie na na sucho ... mianowicie motor na wylaczonych swiatlach przez 2 min sie nie wylaczylnatomiast jak wlaczylem cale mozliwe oswietlenie to zgasl po 20 sekundach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 Jak nie ma akumulatora to skąd ma prąd brać z luftu?Na pewno jeszcze jakaś mocna H4 wsadzona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid1981 Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 gasnie bo jak wlaczysz wszystko to napiecie spada na cewce i zanika iskra.........proste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jorzim1 Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 mogą kończyć się szczotki komutatora w alternatorze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Butan Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 Alternator w Twoim moto ma 180W. Dodaj moc wszystkich odbiorników(na żarówkach jest napisana) przy których moto zaczyna gasnąć i zobaczysz czy zostaje coś na zapłon(cewkę). Jeżeli zostaje mniej niż 25W to to musisz zredukować ilość świateł lub zmniejszyć moc żarówek . Jeśli bilans wypada ok to pozostaje Ci sprawdzenie napięcia ładowania (woltomierz). Przy małych obrotach powinno być min 12,7 V przy dużych max 14,5 V.Najlepiej dokonaj pomiaru pod obciążeniem żarówek. Jeżeli okaże się że że napięcie spada poniżej 12,7V( przy dobrym bilansie) to prawdopodobnie poszedł regulator napięcia lub szczotki są już za krótkie .Stan szczotek ocenisz wzrokowo natomiast regulator można tylko wymienić na inny . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
