czmielik99 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Witam wszyskich!!mam probem z chlodzeniem silnika,gdy silnik pochodzi do rozgrzania zaczyna gotowac sie woda i ucieka wezykiem obok korka wlewu płynu do chlodnicy.Wyczysciłem filter,dysze sprawdzałem tez pompe,ale nie wiem czy jest tez tetmostat..??z tego co sie dowiedzałem przyczynom,moze byc tez uszczelka pod głowicą.ale mam nadzieje ze to jakas pierdoła ktora szybko mozna naprawic.prosze wszystkich o pomoc w tym temacie,pozdrawiam CZMIEL. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kainu Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Zaczyna gotować się woda? Musisz uzupełniać płyn w chłodnicy/zbiorniczku wyrównawczym? Bo to normalne że jak silnik pochodzi i płyn osiągnie wyższą temp. to zwiększy objętość i nadmiar będzie uciekał "bajpasem" do zbiorniczka wyrównawczego, jak stygnie płyn zmniejsza objętość i układ zasysa płyn z powrotem. Masz wentylator na chłodnicy? Załącza się? Czy jest termostat możesz sprawdzić kontrolując temp. przewodów układu chłodzenia, podczas nagrzewania silnika przewody z chłodnicy powinny mieć stałą temp. a dopiero przy wyższej temp. kiedy termostat się otwiera przewody mają temp. taką jak te idące z pompy wody/głowicy/bloku cylindrów. Jeśli przewód z pompy wody idzie bezpośrednio do chłodnicy to raczej nie masz termostatu, jest jeden obieg i czujnik temp. steruje włączaniem/wyłączaniem wentylatora o ile jest. Jaki filtr czyściłeś i jakie dysze? Uszczelka pod głowicą raczej nie odgrywa tu roli, pod warunkiem że nie kopci ci na biało i że nie masz mlecznego nalotu na oczku/bagnecie. Masz jakiś czujnik temp. wody/oleju? Nie znam twojego sprzętu więc musiałbyś napisać więcej szczegółów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
