stempas Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 Jestem tu nowy więc na początek chciałbym wszystkich Was powitać, WITAM Tak jak w temacie mam okazje kupić honde nighthawk 750 1999r. bardzo mi się ten motor podoba ale będzie to mój PIERWSZY motor...Więc proszę Was o rade czy nie jest on za mocny? Czy nie jest on za ciężki? jak na pierwszy motocykl? Co powinienem wiedzieć o nim?Moja waga to 75 kg i 176 cm wzrostu...Pozdrawiam ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gezo Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 Seven Fifty w innym wydaniu. Mocą się nie przejmuj- oddaje liniowo od samego dołu, łagodnie i wszysko pod kontrolą. Motocykl stabilny choć trochę ciężki więc jak to Ci nie będzie przeszkadzać powinieneś być bardzo zadowolony. Super silnik z hydrauliczną regulacją luzów zaworowych więc obsługa ogranicza się praktycznie do wymiany oleju. Osiągi, hamulce, prowadzenie wszystko jest poprawne ale bez szaleństw. Masz też sprzęt spokojnie na kilka lat jak zajdzie taka potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stempas Opublikowano 9 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 ok, czekam na kolejne opinie. A jak z hamulcami. Działa ta jedna tarczka przy tej masie? xD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
victoryMP Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 witaj.jedna tarcza przy tej masie?to chyba norma moj tez ma 1 tarcze a wazy 380 kg(1500 ccm)pozdrawiam.szerokosci zycze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stempas Opublikowano 9 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 Ja się nie znam dopiero co wchodzę w temat. Ogólnie motocykl jest ponoć mocny i ciężki jak na pierwszy, ale głowę na karku mam twardo osadzoną i zamierzam bezpiecznie podchodzić do sprawy na drodzę.Czekam na dalsze opinie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Taz Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Jedna tarcza to o połowę mniej niż dwie Ale pewnie, że da radę Nie zauważysz, że to 'tylko' jedna tarcza, dopóki nie wsiądziesz na motocykl z dwiema A sama Nighthawk nie jest wyborem na pierwszy motocykl jaki ja bym polecił - ja bym polecił 250tkę - ale nie powinieneś mieć problemu z ogarnięciem jej To bardzo miłe i przyjemne motocykielki są.Gezo już napisał o liniowym oddawaniu mocy, co jest bardzo, bardzo odpowiednie dla początkującego - motocykl nie zaskoczy Cię nagle w zakręcie ani przy niskich prędkościach na prostych manewrach.Na pewno będziesz zadowolony.Jedyny minus to taki, że możesz nie zechcieć tego motorku na żaden inny zamienić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stempas Opublikowano 14 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Właśnie stałem się szczęsliwym posiadaczem oto tutaj tego motocykla. Jak na pierwszy motor to bomba, jest idealny! Dziękuje wszystkim za odpowiedzi, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
