Yamaha R6- notorycznie rozładowuje akumulator
luk_e1
Witam serdecznie, mam problem z moja R6, nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale postaram się opisać problem najdokladniej jak potrafie. Mianowicie, w moim moto, podczas jazdy rozladowuje sie akumulator, (dodam że jest nowy). Gdy wlącze zapłon slychac przez chwile , ok 10-15 sekun tykanie z tylnej części motocykla, z części która znajduje się tuż po zbiorniczkiem płynu tylnego hamulca, czy ktoś wie co to za część? Kładąc dłoń na tą część podczas tykania wyczuwalne są delikatne drgania. Jeżeli ktoś wie co to może być lub miał tak problem, proszę o info.Pozdrawiam serdecznie
Ładowanie czy masz dobre to bez problemu sprawdzą np.u nas w Rudzie jest taki sklep z akumulatorami za Mcdonaldem w kierunku Zabrza.Wiadomo siodełko sam musisz odkręcić.Zapewne zrobią to za free.Przyczyn może być wiele więc sam nic nie grzeb bo tylko drożej Cie wyniesie jak co zrąbiesz.Jak masz aku Mline to duża szansa że znów następny kupisz.Proponuje dobry serwis ale nie dobry z kasowania tylko z robienia.
to "tykanie" dochodzi ze stycznika rozrusznika, oznacza że akumulator jest rozładowany. Za stan rzeczy Twojego motocykla odpowiada, alternator lub regulator napiecia(wykluczam uszkodzony akumulator, aczkolwiek teraz mógł ulec uszkodzeniu). Nalezałoby wziac miernik i pomierzyc alternator i regler (pradem zmiennym) i wyjdzie Ci co masz spieprzone. Moge Ci to obejżeć jezeli nie mieszkasz daleko.
