shure Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 lewa skrytka juz otwarta ale co z reszta hmm.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewy Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 dochodzeswoją drogą coś czuje ze jak dojdę do końca to nastąpi pustka i nic nie bedzie juz takie jak przedtem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shure Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 pomoże ktos rozwiazac prawa zagadke i szachownice ? xD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomektychy Opublikowano 19 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 prawy panel....każdy kolor na kostce ma ukrytą cyfrę którą trzeba wprowadzić na tym panelu wg kolejności jaka Ci się pokazuje:) poświeć UV na kostkę a wszystko stanie się jasne:) ostatni panel...to współrzędne gdzie masz nacisnać....tylko że trzeba tu pokombinować bo to jest zaszyfrowane (5,6,7,8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czesław Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 chłopaki...jak karwa odpalić ultrafiolet i o co chodzi z prawym sejfem i kostką z kolorami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewy Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 prawy panel....każdy kolor na kostce ma ukrytą cyfrę którą trzeba wprowadzić na tym panelu wg kolejności jaka Ci się pokazuje:) poświeć UV na kostkę a wszystko stanie się jasne:) ostatni panel...to współrzędne gdzie masz nacisnać....tylko że trzeba tu pokombinować bo to jest zaszyfrowane (5,6,7,8) no dobra szyfr wiem gdzie jest. i te pola mowia nam ze trzeba pokojazyć ze soba te cyfry i litery? nie otwiera sie mimo iz 1,2,3,4 wprowadzam normalnie a 5,6,7,8, po rozszyfrowaniu... krucy zeks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shure Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 5,6,7,8 niewiem co z tym zrobic znalazlem tylko 3 współrzedne i niewiem w jakiej kolejnosci je dac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brian Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Chopy!! Co z tym sejfem ? Kręce, ale pomiedzy ruchami mam coś naciskać czy jak ? I gdzie jest ta sztabka złota ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomektychy Opublikowano 19 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Heheh:) znowu UV do ręki:) w pokoju są miejsca gdzie są zaszyfrowane współrzędne ....no i poświecić proszę też na GOOD LUCK:) polecam rozpisać to wszystko na kartce będzie łatwiej:) już jesteście blisko ucieczki:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek PC800 Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Mnie tam bardziej odpowiada to, miałem to kiedyś na baaardzo starym kompie. Miło sobie powspominać i pokombinować.Dzięki za powrót do wspomnień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WoookasH Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Tylko gdzie jest ten uv i sztabka złota Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brian Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Tylko gdzie jest ten uv i sztabka złotaTeż jestem tego bardzo Ciekaw... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shure Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 wg moich obliczen 4 nastepne współrzedne to a4,b2,b1,a3 tylko nie wiem w jakich kolejnosciach to wpisac hmm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czesław Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 uv jest pod deską w podłodzeżeby odpalić uv potrzebne beterie które pewnie są w pipaku. jak ustawić pipaka żeby sie otwarł i baterie wyjumać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewy Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 zdziwicie sie gdzie sa baterie ja dalej kombinuje z 4rema ostatnimi pozycjami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomektychy Opublikowano 19 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Mnie tam bardziej odpowiada to, miałem to kiedyś na baaardzo starym kompie. Miło sobie powspominać i pokombinować.Dzięki za powrót do wspomnieńpowiedz mi po co są te drewniane łączniki skoro i tak po nich robotnik chodzić nie moze? po co to stosować?pipak ustaw tak aby dźwięk był najwyższy...wtedy się otworzy. Resztę będziesz miał w środku:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WoookasH Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 aby otworzyc "pipala" trzeba tak kombinowac z suwakami aby wszystkie 5 dzwiekow bylo tych wyzszych, u mnie to jest:1 drugi od gory2 na samym dole3 trzeci od gory4 trzeci od dolu5 trzeci od gorya na koncu naciskamy drugi knefel ktory otwiera skrzynke w ktorej jest tylko karteczka, jest tam na glosniczku tez magnes ale nie wiem czy to nim magnesowac kluczok, nozem sciagamy magnes od glosnika i przyklejamy go do raczki od klucza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czesław Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 no gdzie są te baterie do uv?bo sie zakisiłem na amen... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WoookasH Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 baterie są w otworach po śrubach które przykręcały krzesło, tylko gdzie jest ta pie******* sztabka, i jak rozszyfrowac lewy panel, chociaż jakieś wskazówki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
constantine Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 KONIEC nieziemska gra ... strasznie wciąga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomektychy Opublikowano 19 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 lewy panel już napisałęm jak rozkminić....sztabkę masz schowaną w ścianie przy pierwszym panelu:) jest guzik...musisz go trzymać przez 10 sGratuluję byłeś pierwszy:D nocka zarwana ale warto:D hehe:D ciężka gra nieprawdaż? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czesław Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 a jak te baterie wyciągnąć?kod do lewego masz w walizce a podstawiasz wg klucza który ktoś już podał wyżej. kolor przypisany literze, obowiązują tylko te litery z walizki, reszte pomijasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WoookasH Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 to może byś podpowiedział co nieco bo jeszcze trochę i kolejna klawiatura pójdzie na hasiokok sztabka jest, a baterie wyciagasz kluczem z magnesem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brian Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 A ja dalej nie umiem znaleść tej cholernej sztabki ... Jaki guzik trzeba trzymać przez 10s ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czesław Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 10s guzik przy prawym panelu do prawej skrytki z kluczem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
