koza666 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Witam mam dwa problemy z moją aprilią rx 50 problem nr.1mam problem z lagamia koleś od którego go kupiłęm rozłożył i spuscił olej z jednej lagi (prawą) do transportu bo ciekł olej no i teraz pytania zamówiłęm już uszczelniacze i mniej więcej wiem jak je zmienic ale nie wiem jaki olej wybrac dodam żę to fullcross nie enduro i nie wiem jak go zmienic ani jak to poskłądac do kupy :roll:problem nr.2motor stracił kompresje piercienie są zupełnie wytarte :twisted: wykombinowałem sobie żę zrobie szlif(dodam żę to jest polini 70ccm :twisted: )no i za szlif powiedzieli mi 60 zł kupie nowy tłok i łożysko i wszystko łądnie pięknie ale złożenie 200zł a znajomi mówią że w dwu sówie to bardzo proste więc może ktos da mi jakąs porade czy instrukcje :cool: aa i jest to rocznik 1995 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Wylewasz stary olej przez górne kapy za którymi kryja sie spręzyny zawieszenia, lub czasem śruby spustowe są w dolnej częsci goleni. Od spodu masz śrube i potrzebujesz długi klucz aby rozkręcić amortyzator, lub potrzebujesz zestawu narzedzi do wyciągnięcia starego zimmeringa bez rozbierania amora.Jeżeli to upside-down to niestety trzeba rozbieraćTak to bardzo proste jeżeli nie ruszasz wału, nie musisz wyjmowac silnika z ramy. Poprostu zdemontuj głowice, cylinder, Tłok masz zabezpieczony w osi sworznia 2 zabezpieczeniami, wyciągnij je kleszczykami żeby Ci nie wpadły do silnika! Wysuń sworzen wyciągnij tłok, Sa firmy typu motortech którym zawozisz tłok i cylinder, sami dobieraja tłok, robia odpowiedni szlif.Do składania powinienes ściągnąc sobie manual i zobaczyć jakimi momentami nalezy skrecic cylinder/głowice.Składaj na nowych uszczelkach.W razie pytan PW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
