diobol Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 Witam. Dziś podczas grzebania w motocyklu musiałem ściągnąć przednie koło. postawiłem go na stojaku ściągnąłem koło i nie włożyłem ośki z powrotem. Skutkiem tego było przeważenie ciężaru na jedną lagę i z racji że lagi były wówczas niezależne jedna się przekręciła i motocykl zjechał ze stojaka i runął na prawą stronę . Poza niewielkimi otarciami niepokoi mnie fakt że udeżył również końcówką lagi w miejscu gdzie mocuje się zacisk hamulcowy i jest widoczny ślad. Czy jest możliwość że coś się skrzywiło?Jakoś się uporałem by postawić go na koła ale teraz mam problem. Wkładając z powrotem koło tak jak należy stwierdziłem że nie obraca się ono tak swobodnie jak na początku. Gdzieś coś trze ale nie są to zaciski bo nie zostały one jeszcze założone. Koło na oście obraca się swobodnie ale gdy tylko ośkę z kołem włożę do lag to czuć opór w obracaniu się koła. Czy ktoś wie co się mogło stać? Mam obawy że coś pokrzywiłem albo uszkodziłem Ogólnie trochę się zestresowałem bo to w końcu może wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crazyforfun Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 trza pomierzyć półki (obydwie) w stosuku do lag...nie może być odchyleń...jak nie dasz rady sam wal z moto do Dynotechu, bo masz blisko...ale najpierw zadzwoń czy Ci to zrobią, bo ostanio tylko przeróbkami pod wyścig sie zajmują... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 zawies jeszcze raz moto, weź popuśc śruby mocujące oba przednie amory i jeszcze raz skręć.jezeli nadal wystepuje to zjawisko to mogło cos ulec skrzywieniu.czy sama oś normalnie przechodzi przez otwory w goleni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LEŚNICZY Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 W czasie jazdy przy małej prędkości puść kiere i zobaczysz wtedy jak moto się bydzie zachowywać , trzepotanie kierownicy bydzie o czymś świadczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Macio.S Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 no rzeczywiście szkoda tylko że jest zima ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zygmusc Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 Przykra sprawa. Człowiek najbardziej się w takich sytuacjach wścieka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LEŚNICZY Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 Przykra sprawa. Człowiek najbardziej się w takich sytuacjach wścieka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diobol Opublikowano 10 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 czy sama oś normalnie przechodzi przez otwory w goleni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
179274_1449834468 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 Masz serwisówkę? Mówimy o Hornecie 600?W niej masz podane, że po zmontowaniu koła trzeba szczelinomierzem sprawdzić odległośc jarzma od tarczy hamulcowej. Musi to być conajmniej 0,7mm, żeby nie było anomalii w rodzzaju szybko zużywającej się tarczy lub klocków. To się napewno tyczy modeli z USD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VidaL Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 mówimy o 1000 rr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudlaty_bytom Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 panikujesz, a pewnie tylko jest obite ucho mocujące zaciskposkładaj moto i jak wyjedziesz, to się dowiesz czy jest coś nie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
