Bartek567 Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 WitamMam problem z motorkiem, otóż czasami mam problem wrzucic 1 bieg wtedy pomaga tylko przekulanie motorka o kilkanaście cm i juz wchodzi.Nie jest to jakiś poważny problem ale bardzo denerwuje gdy stoje na światłach i chce ruszyć a tu zonk i cza kombinować.Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ElectroOne Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 W motocyklu nie ma synchronizatorów biegów i czasami trzeba przekulać albo lekko przygazować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sorier Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 Jak jedynka nie chce wskoczyć to: puść sprzęgło, wciśnij sprzęgło, wrzuć jedynkę. Powinno pomóc. Możesz też spróbować lekko popuścić klamkę sprzegła (tak żeby sprzęgło zaczęło "brać") i wtedy wrzucić jedynkę. Ale to wymaga wyczucia sprzęgła, bo jak za mało puścisz to nic nie da , a jak za dużo to będzie ładny zgrzzzzyt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacaa Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 proponuje jednak puscic sprzeglo i ponownie je zlapac powinno pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kostucha Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 a nie masz za dużego luzu na klamce sprzęgła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek567 Opublikowano 15 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Dzięki za podpowiedzi ponowne wciskanie klamki pomogło ale problem pewnie leży tak jak pisał "kostucha" w lince sprzęgła za mało naciągnięta. Cza kupić nową bo już się skończyła regulacja.Dzięki wszystkin narka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kostucha Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 jesli sie skonczyła regulacja to możesz się szykować na wymiane tarcz sprzęgła , bo raczej regulacja sie nie kończy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosma Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Albo linka naciagnieta na tyle ze zaraz sie urwie ale jeszcze tego nie zrobila Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ehoszowski Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 ty masz problem z jedynka a ja z dwojka, zaczął wyskakiwac,moze ktos wie ile koszt naprawy lub czy to sie wogole oplaca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klimek_2009 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 ty masz problem z jedynka a ja z dwojka, zaczął wyskakiwac,moze ktos wie ile koszt naprawy lub czy to sie wogole oplaca.średnio około 1500 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ehoszowski Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 średnio około 1500 dzieki.to chyba lepiej kupic silnik ze skrzynia,wyjdzie ta sama cena. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kargulvmax Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 Witam ,na nowych częsciach w serwisie to i 1500zł może nie starczyc.Używana ,dobra skrzynia za 300-400zł i przełozenie ja za taka operacje biorę 400-500zł.Kupisz silnik i nie wiesz co w nim siedzi moze sie rozpasc za miesiac.Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
glajdak Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 witam ja mam problem z 2 i 6 nie wyskakuje tylko zgrzyta byłem się pytać ile wymiana trybów to powiedział 2300 zł 1300 za tryby i 1000 robocizna zna może ktoś gdzie jest taniej jestem z Rybnika i mam yamahe R6 2003 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bystry Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 glajdak, a kiedy wymieniles olej? Nie znam sie az tak dobrze, bo cale zycie grzebalem w samochodach, ale wydaje mi sie ze tryby nie maja tu wielkiego znaczenia. u mnie olej mial to wielkie znaczenie. poza tym zmienilem castrol na repsol i jest o niebo lepiej. pozdro! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
