Najmłodszy Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Witam, dzisiaj sobie raczej nie pojeździłem bo ciągle suszyłem świece. Mam WSK'ę 125 i ten problem. Wysuszę świecę odpalę motor ale potem już jest zalany. Dodam że wczoraj wymieniałem przewód W/N, kranik (NGK) i świecę (NGK, dla silników dwusuwowych). Paliwo to mieszanka 1:30 (Mixol S z Pb95). Silnik po kapitalce. Pomóżcie bo to dość denerwujące Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kostucha Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 wczesniej miałeś ok? gaźnik czysciles, regulowales?wykrec swiece, wsadz w fajke, przylóż swiece do masy i kopnij na wlączonym zapłonie (tylko trzymaj za fajke..), zobacz czy ma wogole iskre (a propo świecy, wsadz polską Iskrę ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Picek Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Kapitalka kapitalką------jak już zostało wspomniane temat gażnika to raz----a dwa to zapłon a trzy to uszczelnienia silnika typu siemeringi że o uszczelnieniu bloków nie wspomne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Picek Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Można jeszcze dołożyć do tego uszczelnienie dołu i góry cylindra---------dopasowanie gardzieli gaźnika.Wszystko po kolei bo może zalewać wskutek niedopalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Najmłodszy Opublikowano 31 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 Wcześniej było OK (tj. przed remontem). W fajce dotykając masy ładna niebieska iskra jest (NGK 2-suw) Na iskrze to samo, tylko iskra na świecy jest słabsza. A regulacja zapłonu pomoże? Jak się wykonuje taką operację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EndrU Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 Sprawdź przerwe na świecy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Najmłodszy Opublikowano 31 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 Przerwa jest OK, jak by była za mała/duża to by nie było przebicia A świeca i tak nówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
