Artanor Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Witam,2 dni temu kupiłem Apkę AF1 50 w wersji Europe. Wszystko ładnie pięknie do dzisiaj, gdy wracałem do domu usłyszałem szuranie, zatrzymałem się patrzę, że keta spadła(na zębatce trzymała), oraz filtr powietrza się odkręcił. Czy jest możliwe, że jest do jakiś błąd w silniku(np. powód dlaczego sprzedawca się go chciał pozbyć) ? Światła działają, lecz migacze i trąbka nie, jest to wina tylko i wyłącznie akumulatora? Oraz spaliny lecą na koło, czyżby kwestia wygiętego tłumika? Apka ogólnie ma db osiągi, lecz na 1 czasami dość opornie wchodzi na obroty, jaki może być powód?Zapomniałem napisać, że trudno ruszać , tzn sprzęgło jest bardzo ostre, rutyna?Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam Artanor ; ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skorpuch Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Po pierwsze, wskazanym byłoby odwiedzenie działu "witamy".Po drugie, jest to forum motocyklistów a nie motorowerzystów, ale może coś uda się wskurać. Trzeba było sprawdzić stan techniczny pojazdu przed zakupem, chociaż powierzchownie tj. opony, napęd, działanie skrzyni, luzy na kierownicy, lakier, lampy etcetera etcetera.Po drugie - jeśli łańcuch spadl to albo dlatego, ze byl zle naciagniety, albo ze starości strzela juz swoje fochy. Wątpię, że filtr powietrza odkręca się w Apriliach samoistnie, prawdopodobnie po prostu nie był dokręcony jak należy. Jakiś bajtel grzebał przy tym piździku i masz efekty. Moja rada, zaciśnij to do kogos obeznanego i popros zeby Ci przeprowadzil jakis maly remont.Edit:Co do kierunków, najzwyczajniej brakuje Ci akumulatora. Ale takie rzeczy sie wie majac 14 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artanor Opublikowano 14 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Rozumiem, lecz same migacze? Nie mam 10 lat żeby nie sprawdzić przed kupnem podstawowych rzeczy... - wszystko wydawało się cacy. Mimo wszystko jechałem spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_187 Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 czy to ta europa która widnieje w linku ??? popatrz na szczeguły bo mało takich europ a ja swoją sprzedałem właśnie na woj.śląskie i już tak kilku właścicieli się przeiwneło. Przynajmniej dowiedziałbyś się co z nią się działo bo to masakra poprostu.http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprili...Europa,50/12280 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artanor Opublikowano 14 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Raczej nie... napiszę jutro, bo do garażu trochę mam, a środek nocy jest : )Nawet jeśli tak, to co ? Aż tak źle było : |/edit. omg to ten. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Z ciekawości:Kupiłeś to od gościa z Bytomia - Miechowic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 A ja koledze polecma odwiedzic mechanika, żeby obejżał dobrze apke, podejzewam ze wogole brak jej serwisu z tad takie prozaiczne problemy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artanor Opublikowano 15 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 Nie... Kupiłem od gościa z 'Godowa', który dostał ją w rozliczeniu za jakiegoś crossa. Wszystko wydawało się dobre. Silnik chodzi bdb, na zimnym pali od kopa.Piotrek_187 mógłbyś napisać coś więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_187 Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 Byłem pierwszym właścicielem w kraju tego moto od początku jechało 60km/h ;/ Rozciąłem dyfuzor w poszukiwaniu blokad pusto, wybebeszyłem końcówke dalej to samo. Rozwierciłem gaźnik ,założyłem więkrzą dysze(62 chyba jak w RS) rozwierciłem króciec ssący ,wypolerowałem wszystko i dalej to samo. Moto śmigało bez filtra powietrza(żadnej gąbki ani nic , po kilku tysiącach kilometrów zauważyłem i coś tam dopasowałem) ,ale moto dalej 60km/h i nic więcej , zrobiłem szlif tulei cylindra(nicasil) i nowy tłok z pierścieniami (vertex ani wossner nic nierobi do tego tłoków założony jakiś "gol" 178zł), dotarłem jak należy i dalej 60 km/h !! Wkur*** się niesamowicie zaczołem katować moto tak ,że aż kolektor wydechowy do czerwoności się zagrzewał , wysypałem 3ci bieg i rozwaliłem bendix rozrusznika. Bendix naprawiłem i sprzedałem jako 3 biegowe moto miał jedynke dwójke i czwórke hehe. Następny właściciel wymienił opony,uszczelniacze w lagach ,akumulator i naprawił 3ci bieg z tym ,że co chwile mi dupe na gg zatruwał bo to mu się iskra traciła ,potem pierścienie mu pękły i dalej historia się urywa. Wielki respect dla aprilli ,że takie katy wytrzymała ale nie wspominam go dobrze z racji tego 60km/h !!! Ile za niego zapłaciłeś ??tu masz następnych właścicieli którzy się zemną kontaktowali :http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprili...Europa,50/36140 http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprili...Europa,50/43804 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bczk85 Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 Byłem pierwszym właścicielem w kraju tego moto od początku jechało 60km/h ;/ Rozciąłem dyfuzor w poszukiwaniu blokad pusto, wybebeszyłem końcówke dalej to samo. Rozwierciłem gaźnik ,założyłem więkrzą dysze(62 chyba jak w RS) rozwierciłem króciec ssący ,wypolerowałem wszystko i dalej to samo. Moto śmigało bez filtra powietrza(żadnej gąbki ani nic , po kilku tysiącach kilometrów zauważyłem i coś tam dopasowałem) ,ale moto dalej 60km/h i nic więcej , zrobiłem szlif tulei cylindra(nicasil) i nowy tłok z pierścieniami (vertex ani wossner nic nierobi do tego tłoków założony jakiś "gol" 178zł), dotarłem jak należy i dalej 60 km/h !! Wkur*** się niesamowicie zaczołem katować moto tak ,że aż kolektor wydechowy do czerwoności się zagrzewał , wysypałem 3ci bieg i rozwaliłem bendix rozrusznika. Bendix naprawiłem i sprzedałem jako 3 biegowe moto miał jedynke dwójke i czwórke hehe. Następny właściciel wymienił opony,uszczelniacze w lagach ,akumulator i naprawił 3ci bieg z tym ,że co chwile mi dupe na gg zatruwał bo to mu się iskra traciła ,potem pierścienie mu pękły i dalej historia się urywa. Wielki respect dla aprilli ,że takie katy wytrzymała ale nie wspominam go dobrze z racji tego 60km/h !!!(...)Po tej wypowiedzi wiem że od Ciebie motocykla nie kupie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart322 Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 ...wysypałem 3ci bieg i ... sprzedałem jako 3 biegowe moto miał jedynke dwójke i czwórke hehe. .Rzeczywiscie smieszne. Wogole powod do dumyi chwalenia sie na forum. Cieszylbys sie, gdybys kupil te cbr, ktora masz w takim samym, zajechanym stanie, a sprzedajacy Ci wciskal kit, ze tak ma byc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artanor Opublikowano 15 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 Wprost genialnie. Próbując zrobić coś z tym filtrem i ketą zauważyłem, że gaźnik w ogóle nie był przykręcony, oraz z linki kapie paliwo(poklejona jakimiś shitami). no normalnie taki wkurw, że nie wiem. Śrub połowy brakuje, na zębatce nie ma żadnych zabezpieczeń ani nic. szkoda gadać po prostu. najpierw chciał 2800 a potem zszedł na 2400.Jak to jest teraz z prawem? Mam go trzeci dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_187 Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 Za 2400 aprilia z 97r po remoncie opłaca się , a to co piszesz to bzdury do zrobienia przy piwie jednego wieczoru w garażu...Bart tylko czekałem na twoją wypowiedź w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
