yapa1 Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 mam vtx 1300, czasami na wolnych obrotach bardzo kopci mi z wydechu wymienilem wszystkie swiece i mam zamiar wymienic uszczelniacze na zaworach czy moga byc jeszcze inne przyczyny tego zjawiska pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borysss Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 mam vtx 1300, czasami na wolnych obrotach bardzo kopci mi z wydechu wymienilem wszystkie swiece i mam zamiar wymienic uszczelniacze na zaworach czy moga byc jeszcze inne przyczyny tego zjawiska pozdrawiamJeżeli dymi przy wkręcaniu, to pierścienie,jezeli prz schodzeniu z obrotow przy zamknietej manetce to uszczelniacze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpolbrat Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 mam vtx 1300, czasami na wolnych obrotach bardzo kopci mi z wydechu wymienilem wszystkie swiece i mam zamiar wymienic uszczelniacze na zaworach czy moga byc jeszcze inne przyczyny tego zjawiska pozdrawiamA kopci na czarno czy na siwo? Jak na siwo to może do tego jeszcze zauważyłes zwiększone zużycie oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomsoneq Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Wczesniejsze wypowiedzi kolegow sie zgadzaja a ode mnie pytanie brzmi: nie paliles gumy przypadkiem ? bo jak przeciagniesz silnik z jakiegos powodu i zacznie kopcic to leci siwawy lub bialy dym i zuzycie oleju wzrasta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yapa1 Opublikowano 18 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 gumy nie paliłem , a oleju bierze mi bardzo dużo, kopci na jasno niebiesko i czuć przepalonym olejem, dzieje się tak przy normalnym ruszaniu ale też nie zawsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 pierscienie nie trzymaja.ewidentnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpolbrat Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 gumy nie paliłem , a oleju bierze mi bardzo dużo, kopci na jasno niebiesko i czuć przepalonym olejem, dzieje się tak przy normalnym ruszaniu ale też nie zawszeZalej oleju o większej gęstości (znacznie) i wtedy sprawdź co sie będzie działo.Obejrzyj swiece , ocenisz w którym z garów jest spalanie oleju( nagar na elektrodach jak w cwajtakcie po miksolu).A tak na marginesie to ile masz najechane na tym silniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yapa1 Opublikowano 29 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 motor byl sprowadzony ze stanow i jest przejechane 15000 mil a mam jeszcze jedno pytanie ile oleju mam wlac do przedniego zawieszenia bo wymiewnilem uszczelniacze ale nie wiem ile oleju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
