major-rf600 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 witam.mam problem z rf600. ostatnio odpalilem moto w garazu na postoju.chwilke pochodził na ssaniu i zgasł.stwierdziłem ze brakło paliwa. paliwa dolałem i od tej pory nie odpala. iskra jest, paliwo raczej dochodzi bo jak dłuzej nim kręce to potrafi niezle strzelic z tłumola czyli chyba zalewa.czy cos z zapłonem, a moze jak poszlo reszta paliwa z baku to syf sie dostał i cos zatkało. z gory dzieki za pomoc.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 podejżewam ze za długo chodziła na ssaniu i świece poszły do nieba, RF jest bardzo wyczulona na zalewanie świec.Sprubuj bez ssania pokręcic na otwartej przepustnicy czy to cos da, jak nie to :Wymien świece i bedzie chodzić jak nalezy, po odpaleniu krotko trzymaj na ssaniu potem wyłącz ssanie i trzymaj na gazie(lub podkręc obroty) az do zagrzania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
major-rf600 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 swiece dopiero co wymieniłem.na ssaniu chodziła dosłownie poł minuty.wczesniej o wiele dłuzej chodzila na ssaniu i nic sie nie dzialo.iskra jest raczej spora na kazdej swiecy.jakies inne pomysły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gozdzik77 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Załóż z powrotem stare świece i sprawdz czy zapali.Prawdopodobnie nie dogrzełeś dość długo nowych świec. Po wymianie nowych świec nie należy silnika odpalać na chwile bo świece mogą się uszkodzić. Najlepiej jest się przejechać tak z 15-20 km. bez gaszenia silnika. Też miałem taki przypadek ze świecami NGK zaczeły mi padać jedna po drugiej na różnych cylindrach.Inną przyczyną przez którą padają świece jest zbyt bogata mieszanka (wzmożony apetyt na paliwo, czarny dym z wydechu przy przegazówce, charakterystyczny smród spalin gryzący w gardło na wolnych i średnich obrotach) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kenyy Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 ja w swojej rf miałem wieczny problem ze świecami.. notorycznie sie zalewały, zwlaszcza uruchomienie sprzeta po zimie wymagało sporo wysiłku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
major-rf600 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 no i zapalił.swiece były dobre. paliwo dochodziło. wykręciłem swiece i dałem na kilka godzin na słoneczko.nastepnego dnia wkreciłem tak ze wszystko sobie tam odparowało. no i zapalił.teraz pali na dotyk.wiec wychodzi na to ze moje moto było jak po imprezie.........kompletnie zalane.dzieki za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
