Amenofis3 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 Panowienadejszła wiekopomna chwila kiedy to przydałoby sie skontrolowac i ewentualnie ustawić luzy...Znalazłem pewien artykułSkomentujcie go, niby to średnio-trudna akcja, śrubek już troche poodkręcałem, ale jednak nie ma co kozaka udawać.Na co zwracać uwagę odkręcając kolejne elementy dokopując się do zarowów?Z czym jest problem? Jakieś nietypowe śruby, uszczelnienia, które przez nieuwage moge roz..?Wszelkie rady jak najbardziej docenianeWartości tychże luzów dla GSF 650 K5 to 0,10-0,15[mm] ssace i 0,18-0,23[mm] dla wydechowych????Ideowo ustawiamy na 0,12[mm] i 0,20[mm]??Przy okazji co by nie zakladac miliona tematow:ile powinien palić zadbany bandzio 0,65 jeszcze olejak?jaki olej do lag? nada sie?pozdrawiampukpukkto tam?wiosna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawasaki Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 regulacja zworów śrubami jest naprawe prosta jeśli:-masz trochę umiejętności i troche wiedzy na temat mechaniki-masz odpowiednie narzędzia-masz cierpliwość-jesteś dokładnyW serwisach też pracują ludzie (różni ludzie) jedni umieją inni mniej, jedni są dokładni inni mniej i jakoś te sprzęty latają po regulacjach, więc dlaczego nie miąłbś sam sobie dac rady??Osobiście uważam że nikt tak nie dopieści motocykla jak właściciel (jeśli ma ochotę i umiejętności do tego żeby samemu cos naprawić, czy wyregulować)gorzej wygląda sprawa z regulacja gaźników bo musisz mieć wakuometry do sprawdzenia podciśnien na każdym gaźniku, ale regulacja podciśnień mając już wyczyszczone gaźniki jest jeszcze banalniejsza od zaworów i jeśli masz sprawne gaźniki trwa krótkoWszystkie te rady dotyczą motocykla w dobrym stanie technicznym , bez wypalonych zaworów, wytartych wałków rozrządu, uszkodzonych membram i "szczelnych gaźnikach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Amenofis3 Opublikowano 13 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 Staruszek regulowal zawory w naszych dawnych puszkach i nic im nie było, nigdy nie jeździliśmy po mechanikach. Japonskie moto to nie to co polskie, dlatego nie ma co udawać mistrza tylko pytać mistrzów. Dla przykładu aby nie poobijać silnika i kolektorków przy odkręcaniu filtra oleju, który sie zasysał [oczywiscie klucza do filtra brak - standardowe nic nie dają - filtr od HilfoFiltro], meczylismy sie z nim dobre 30minut. Łebski pomysł i po sprawie, ale ile to wkurwiaczki było! Dobrze, że teraz wiem jak odkręcić i dokręcić taki filtr bez klucza i to bez zarysowania czegokolwiek, w tym filtra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarski Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Ja jako kompletny laik ustawiałem ostatnio takie zawory z tym że w singlu i z serwisówką w ręku i po roku moto nadal jeździ a silnik chodzi zdecydowanie lepiej niż przed regulacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
