damikss Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Jak w temacie rocznik 2002 w servisowce niewiele znalazlem a na forum ntv nie uzyskalem odpowiedzi . jak hamuje na nozny hamulec hamuje tylnie kolo i przod czyli ok ale jak zaciskam reczny to tyko przod czy tak ma byc w tym modelu?myslalem ze na recznym bedzie hamowal i przod i tyl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Snajper_Tango4 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Tak ma być - hamujesz przodem to hamujesz przodem, hamujesz tyłem to dohamowywuje przód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FELEK Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Jeżeli z przodu masz nad zaciskiem tłoczek który popychany jest w górę w trakcie hamowania przednim zaciskiem to wtedy dodatkowo hamuje również tył Dlatego samo naciśnięcie przedniego hamulca nie powoduje hamowania tylnego kola dopiero jak jedziesz to przedni zacisk hamując podnosi sie delikatnie do góry i popyha tłoczek który pompuje płyn do tylnego zacisku. Tak jest u mnie ale przypuszaczam ze jak dual cbs to zasada będzie ta sama http://www.scigacz.pl/Honda,CBR,1100,XX,Su...zytku,1624.htmltutaj jest kawałej o dualu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sorier Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Z tego co wiem w Deauvilli nie ma Dualu tylko zwykły CBS, chyba że najnowsze go mają... (?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
