wesol2211 Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 Witam! po9siadam suzuki gs 500 i nan lużny łańcuch i nie wiem jak mocno powinien być napięty jak się to sprawdza i jak się sprawdza po naciąganiu zbieżność tylnego koła czy jest równo ustawione proszę o pomoc i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 łańcuch powinien mieć "skok" ok 15mm (jeżeli masz prawojazdy kat.A to powinieneś wiedzieć,ponieważ jest tam takie pytanie,ale mniejsza z tym). natomiast na wachaczu przy tylniej osi masz wybite znaczniki oraz na szpanerze masz takie same oznaczenia, dzięki tym oznaczeniom nie powinieneś krzywo naszpanować koła.pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol2211 Opublikowano 31 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
179274_1449834468 Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 Obawiam się, że w GS 500E 3cm luzu łańcucha to minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gpmaciek Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 Według manuala od 20 do 30 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
