jaciub83 Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 witam wszystkich!mam problemik przy jeździe po nierównościach stuka mi w lagach,na postoju jak wcisnę przedni hebel i wciskam przód do dołu i ciągne go do góry jest podobnie czy mógł by mi ktoś doradzić o co z tym kaman , czy sie tym przejmować czy nie i czy trzeba to zaraz naprawić i ile to może kosztować.z góry dzięki pozdrawiam!!!!ps. szukałem odpowiedzi na ten temat ale nie znalazłem na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudlaty_bytom Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 sprawdź czy luz jest na łożyskowaniu kieorwnicy, czy masz wybite lagijak to pierwsze, to wymiana łożysk i po kłopocie, jak drugie, to wymiana lag i po kłopocie tyle, że dużo drożejwciśnij hamulec i poruszaj moto przód-tył i przypatrz się czy górna półka (a zarazem kierownica) nie przesuwa się tam a nazat - jeśli tak, łożyskakoszty? najpierw zdiagnozuj co, potem szukaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaciub83 Opublikowano 22 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 sprawdzałem stuka w lagach ie w główce ramy na bankcoś tam czytałem w necie to piszą o jakiś tulejach ślizgowych czy coś takiego że sie wytarły i stąd ten stukot ale niewiem pewnie co wy na to i jakie to będą koszty czy może samemu sie za to wziąć pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudlaty_bytom Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 sprawdź czy są dostępne te tuleje, bo może taka opcja jest, jeśli masz pojęcie o mechanice i masz odwagę potem wsiąść na moto rozbierane przez Ciebie, to rób sam tylko kogoś przypadkiem nie zabierz ze sobą z tego świata!mozesz kupić używane lagi w niewiadomym stanie i przełożyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 Rozbierz amory i objeżyj Panewki przedniego zawieszenia (tuleje pokryte warstwą teflonu)Byc może ktoś zapominał o oleju wczesniej lub robił stoppie .Mogły sie najzwyczajniej w świecie wytrzeć.Lagi raczej wykluczam do wymiany, no chyba że sa krzywe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaciub83 Opublikowano 24 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 czy wie ktoś czy te tuleje wogóle są dostępne bo na nowe lagi to mnie narazie nie staćpozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boryl Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 sa dostepne , zadzwon sobie do Suzuki tam spojnie je zamowisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vraf Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 sprawdź czy luz jest na łożyskowaniu kieorwnicy, czy masz wybite lagijak to pierwsze, to wymiana łożysk i po kłopocie, jak drugie, to wymiana lag i po kłopocie tyle, że dużo drożejwymiana lag jak masz zjechana opone to nowy moto kupujesz??wymiana tulejek powinna rozwiązac problem luzu... koszt ok 150 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
