cybek1984 Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 mam pytanie odnosnie wymiany tłumika na sportowy przelotowy carbon, tzn nie moge na necie sie doszukac czy jest rozstaw śrub 3 x 77mm czy tez 3 x78mm, kolejna sprawa czy przy zmianie samej puszki konieczna jest regulacja ? jedni pisza cytuje " ... U mnie są jeszcze gaźniki, więc obowiązkowo je wyregulowałem, bo ciśnienie w tłumikach uległo dużej zmianie... inni z kolei ze nic nie trzeba regulowac wiec jak to jest dokladnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cross Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 zalezy od motocykla .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Abstynent Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 Jak masz wtrysk paliwa to nie musisz nic regulowac - sam ustali odpowiedni sklad mieszanki. Gazniki zawsze trzeba regulowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cybek1984 Opublikowano 17 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 Jak masz wtrysk paliwa to nie musisz nic regulowac - sam ustali odpowiedni sklad mieszanki. Gazniki zawsze trzeba regulowac.hmm właśnie szukam informacji 99 rok pojemność 600 czy była jakaś reguła ? czy może od któregoś rocznika robili na wtrysku ? cos mi opornie idzie szukanie informacji chyba od 01 r był wtrysk z tego co patrze ale z kolei znalazlem 600 z 99 roku z wtryskiem nie wiem jaka byla reguła ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cross Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 Gazniki zawsze trzeba regulowac.nie każdy osobiście nie zdażyło mi sie zebym w któym kolwiek ktm'ie musiał cokolwiek zmieniać bo wymianie wydechu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebek Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 Ja mam Srada 98 rok na gażniku wydech zmieniłem na yoshimure rs3 nic nie regulowałem Od 99 roku srady były na wtrysku.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cybek1984 Opublikowano 17 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 wlasnie o taka odpowiedz mi chodzilo dzieki a rozstaw srub ? 3x780 mm ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 nie każdy osobiście nie zdażyło mi sie zebym w któym kolwiek ktm'ie musiał cokolwiek zmieniać bo wymianie wydechuRobiłem Pare KTM'ów i wierz mi że w każdym trzeba było regulowac gaźnikNie wazne jakiej firmy jest silnik pewne rzeczy to poprostu czyste zjawiska fizyczne.chyba ze chcesz sobie wyjarać zawory i gniazda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cybek1984 Opublikowano 19 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2009 hmm odswieżam i pytam co sadzicie o tlumikach firmy "Gualdi Silencers " dobre to ? warto wydac pieniadze czy moze jest cos lepszego w cenie ok 800 zl ? http://www.motocombo.pl/images/tlumiki/gualdi.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b Opublikowano 19 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2009 Gualdi robi bardzo fajne wydechy i w dobrej cenie. ostatnio załozylem do quada i wykonanie na bardzo wysokim poziomie, bez niedoróbek tak wiec moge spokojnie polecic.klasa ta sama co ixil jak chcesz to moge ci sprzedac takie kominy troche taniej. jak co to PWaluminium 620złcarbon 750zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cybek1984 Opublikowano 19 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2009 ok pw poszlo i dzieki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
