Przerywacz Led
Pitek22
Witam koledzy wymieniłem w 600rr kierunki na LED i teraz kierunki nie mrugają lecz cały czas świecą. Dowiedziałem się ze trzeba albo wymienić seryjny przerywacz lub równolegle wpiąć inny w obwód z kierunkowskazami?? Czy ktoś robił coś takiego i który polecacie??Z góry dzięki za pomoc:)
opornik imituje żarówki. Jeśli został dobrze dobrany. Jest to tańsza wersja w porównaniu do wymiany przerywacza. Jak Cie stać, kup sobie przerywacz, a tamten schowaj w razie czego. Jak nie stać, to będziesz musiał dospawać ten podwójny rezystor razem do ledów. Tyle.
Robota z opornikiem jest trocha bez sensu moim zdaniem.Diodowe som po to coby trocha sztromu zaoszczędzić.Wsadzając opornik wyciepujesz trocha amper w luft .W starych przerywaczach oporowych można było w środku " podregulować".Może weź jakiś z jawy i pokombinuj , Choć wątpia czy ten drucik w środku zagrzeje się przy tak małym amperarzu .
Dowiedziałem się ze w Hondzie 600rr nie ma przerywacza i kierunki z modułu są sterowane, wiec trzeba opór włożyć a mianowicie mam pytanie jak się go dobiera może wie ktoś?? Czy wystarczy kupić jeden z allegro i powinno grac??http://allegro.pl/item557624921_przerywacz...skazow_led.htmlhttp://allegro.pl/item573480381_przerywacz...skazow_led.html Montował ktoś opór u siebie coś z tego powyżej?? Czy inny i czy wystarczy jeden czy trzeba po jednym na strone??
musisz dac po jednym na strone sprzedajacy pisze głupoty jesli podłączysz do jednego i prawa i lewa strona to bedzie sie mostkowało i bedzie wszystko mrugało... no chyba żesa tam ledy zamontowane w co wątpie
