Problem Z Cbr 1000
Jorg emeryt
witam wszystkichpiszę tutaj właściwie w imieniu kolegi który ma cebrę z początku lat 90-tychProblem polega na tym że;po włączeniu kluczyka a przed startem powinna świecić się kontrolka ładowania -nie świeci dodam ze wymienił już regulator napięcia aku jest dobrypo odpaleniu na wolnych obrotach chodzi normalnie można go przegazować itp nic się nie dziejeproblem pojawia się jak wrzuci bieg wtedy przerywa nie można go wstawić na obroty a po zamknięciu manetki gazu gaśnie i nie chce już odpalić.Trzeba trochę odczekać wrzucić z powrotem na luz wtedy znów łapie.Pytanie czy ktoś miał może podobny problem (niekoniecznie w cebrze) albo może poradzic co może być przyczyną lub polecić jakiegoś dobrego elektryka ( bo przypuszczam że w tej dziedzinie trzeba szukać)pozdrawiam Jorg
