daroxxx7 Opublikowano 19 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2006 WITAM!MAM PROBLEM Z MOJÂĄ HONDÂĄ. MAM JÂĄ PRAWIE OD ROKU I CO JAKIS CZAS SIE NAJZWYCZAJNIEJ PSUJE, TYLKO NIE WIEM CO SIE STALO TYM RAZEM... JADÂĄC CO JAKIS CZAS POPROSTU SIE ODCINA I NIE CHCE DZIALAC... CALKIEM JAK BY NIE DOSTAWAL ISKRY ALBO COS Z PALIWEM... (SAM DOKLADNIE NIE WIEM O CO CHODZI) MOZE KTOS Z CZYTELNIKĂW TEZ MIAL TAKI PROBLEM I NAPISZE CO MOZE BYC TYM RAZEM NIE TAK?ZA POMOC WIELKIE DZIEKI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dejw Opublikowano 19 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2006 MaÂło szczegó³ów : sprawdÂź czy na drodze paliwa do silnika wszystko gra , jak co to wyczyœÌ gdzie trzeba . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACA Opublikowano 19 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2006 wymien swiece albo przeczysc kranik. najlepiej przekrec kranik na inna pozycje i sprawdz czy dalej tak samo sie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daroxxx7 Opublikowano 19 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2006 kranik sprawdzalem dzisiaj i dzisiaj tez zmienilem swiece a gaÂźnik wyglÂąda jak nĂłwka. Niestety objawy sÂą dalej takie same Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suzi250 Opublikowano 19 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2006 sprawdÂź kable wysokiego napiĂŞcia, fajke ,wyczyœÌ i wyreguluj gaÂźnik,jak masz moÂżliwoœÌ sprawdÂź kompresje .....i jeszcze jak moÂżesz sprawdÂź napiecia na cewce pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolfluk Opublikowano 19 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2006 Rozumiem Âże jezdzisz nim obecnie jeÂśli tak to moje uznanie, przy takiej pogodzie.Ale do konkretĂłw w niskich temperaturach najczĂŞÂściej ujawnia siĂŞ woda w paliwie.Przypomni sobie czy nie zaczeÂło ci siĂŞ to pie.... po tankowaniu.Mi tej zimy lokalna stacja zaÂłatwiÂła 2 pojazdy dopiero po pewnym czasie zorientowaÂłem siĂŞ Âże to woda w paliwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daroxxx7 Opublikowano 19 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2006 sprawdÂź kable wysokiego napiĂŞcia, fajke ,wyczyœÌ i wyreguluj gaÂźnik,jak masz moÂżliwoœÌ sprawdÂź kompresje .....i jeszcze jak moÂżesz sprawdÂź napiecia na cewce pozdrojak sie sprawdza napiecie w cewce i jakie ma byc?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suzi250 Opublikowano 19 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2006 poczukaj na necie serwisĂłwki i sprawdÂź czy nie ma przebiĂŚ najlepiej teraz jak jest ciemno w garaÂżu pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomcio Opublikowano 19 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2006 JA bym przeczyscil wszystki styki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gruszkin Opublikowano 22 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2006 MiaÂłem taki sam problem jadÂąc spokojnie czy teÂż nie po pewnym czasie motor gasÂł i koniec dziaÂło siĂŞ to nieregĂłlarnie ,co sie okazaÂło filtr paliwa zapieprzony ,filtr powietrza w stanie opÂłakanym i gazniki zapier...olone byÂło to wkurzajÂące ale wyczyÂścili mi gaÂżniki i problem znikÂł filtry powymieniane i jest ok .Zycze usuniĂŞcia usterki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daroxxx7 Opublikowano 22 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2006 wielkie dzieki za pomoc, rozebralem po raz kolejny kranik, i poprzednio nie zauwaÂżyÂłem ze z baku mozna jeszcze filtr wyciagnac. Faktycznie byl caly zasyfiony i jak narazie widac poprawe. Jeszcze raz wielkie dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
