Brak tytułu, id 5074
JarekzM
Kupi³em u¿ywan¹ pompê zamontowa³em, nala³em p³ynu, pompowa³em i odpowitrza³em chyba z godzine (du¿e samozaparcie i motywacja) a tu nic, klamka chodzi leciutko bez oporów, jak odkrêcam zawór od odpowietrzania to ciœnienie jest minimalne i sie nie zmienia. po 20 minutach pompowania w zbiorniczku na p³yn pojawi³ sie jakiœ smar/olej (w bardzo niewielkiej iloœÌi) wydobywa³ sie z okolic t³oczka. a bym zapomnia³ przez pierwsze 30 min pojawia³y sie jeszcze bombelki powietrza równi¿ z okolic tloczka.co to mo¿e byÌ? jak z tym walczyÌ?GS jest z 90 roku (pompa bez regulacji)ju¿ mi ulica odmarza, a bez przedniego to lipa.z góry dziêki za pomoc
Odrazu pomyœla³em ¿e to uszczelki (chcia³em sie upewniÌ), ale w³aœnie nigdzie nie moge znaleœÌ zestawu naprawczego ani nic takiego, ale jeszcze bêde szuka³. Jak by ktoœ wiedzia³ gdzie mo¿na dostaÌ coœ takiego to prosze dajcie znaÌ(patrzy³em w Larssonie to nie mieli) !! Bêde walczy³- sezon sie ZBI¯A!!Dziêki za pomoc !!
CO wy wiecie Sluchaj.....jesli wymieniles pompe to trzeba sprawdzic czy jest ok...odkrec przewod przy zacisku zatkaj go palcami z 2 stron i naciskaj klamke, jesli bedzie cisnienie lekkie tzn ze pompa jest ok! Ja w GSe tez dlugo meczylem sie z odpowietrznianiem i znalazlem na to bardzo dobry sposob Moze troche patenciarski ale co z tego Jak masz zacisk w reku to w jakikolwiek sposob wyciagnij tloczki o jakies 2-3 cm zeby wystawaly! Nastepnie wlej plyn hamulcowy bezposrednio do zacisku (tam gdzie przewod wchodzi)! Skrec wszystko! jak bedziesz mial wszystko skrecone to odkrec pokrywke od zbiorniczna wyrownawczego(oczywiscie w zbiorniczku mialbyc plyn przez caly czas!)i wcisnij rownoczesnie obydwa tloczki....prawdopodobnie przeleje Ci sie plyn w zbiorniczku.....wtedy juz mozesz wlozyc klocki itp i skrecic zacisk z laga....Jak bedzie wszytsko skrecone to zabierz sie za odpowietrznianie PozdrawiamJak nie skapowales to napisz na gg do mnie!
Aktualnie przerabiam ten sam problem Wynik nie wymieniania pÂłynu hamulcowego + dÂługi okres nieuÂżytkowania pompy Rozbierz pompkĂŞ i sprawdÂż dokÂładnie cylinderek pompy. W Kilku miejscach moga byĂŚ widoczne wyraÂźne Âślady styku oringu z cylinderkiem. SÂą to takie mikro wÂżery, ktorych trzeba siĂŞ pozbyĂŚ, bo w innym przypadku zestaw naprawczy nie wystarczy na dÂługo.ÂŚmiem nawet stwierdziĂŚ, Âże oringi bĂŞdÂą w dobrym stanie, ale dla pewnoÂści wymien na nowe.Zestaw naprawczy do GS 500 E, jest dostĂŞpny w internetowym sklepie KLASY. Cena za zestaw do przodu to 95.89 zÂł.http://www.sklepmotocyklowy.pl/index.php
