Brak tytułu, id 3566
Mobb
Panowie nabylem gsa!Musze mu zrobic dobrze aby troche mi posluzyl jak najwieej!Zacznijmy od plynow!--1-- Jak rozpoznac czy plyn hamulcowy jest zuzyty?Olej wymienilem na Bel Reya!A co z olejem w amortyzatorach?--2-- chce wymienic filtry na jakies lepsze czy filtry K&N sa dostepne do gsa?pozdrawiam
Przedewszytskim wymien olej w silniku! I przedewszytskim na MOTULA! 10w40!Plyn hamulcowy im ciemniejszy tym bardziej wytragany Jesli zmienisz filtr powietrza to muszisz zmienic ustawienia gaznikow(tzn zalecane jest) dlatego lepiej kup seryjny!Ja bym Ci polecal zrobic synchro gaznikow oraz sprawdzici zaworki Pozdrawiam!
Plyn chamolcowy mam taki ciemny zolty przechodzi w pomaranczowy?Olej mam Bel Reya!podobno to najlepszy olej na swiecie,wymieniony!Zawory sa zrobione sa nowe plytki i ustawione sa!Gazniki robilem ze znajomym-zegarami do synhronizacji wiec okey!Co do filtra to jest mozliwosc zainstalowania k&N?Jesli znajomy ma przyzady do synchro to zawsze mozna ustawic przy nowym filtrze:)A o z olejem do teleskopow?wymienia sie go wogole czy nie?
WitamJeœli chodzi o filtr K&N to teoretycznie jest dostêpny nawet w katalogu Larson.Cena 304.98 (katalog 2004). Jeœli jednak myœlisz, ¿e regulacja gaŸników zw³aszcza przy wymianie na filtr o wiêkszej przepustowoœci to tylko synchronizacja to jesteœ w b³êdzie, jeœli niemasz w tym doœwiadczenia to raczej udaj siê gdzieœ do warsztatu bo mo¿esz sobie pogorszyÌ, a nie poprawiÌ.Co do p³ynów ja wybieram zawsze produkty tzw. œredniej klasy czyli nie najdro¿sze, ale markowe. Prawda jest taka, ¿e GS, GSX-R-em nie bêdzie. Najlepiej zawsze pilnowaÌ zaleceù producenta, a motocykl bêdzie jeŸdzi³ i jeŸdzi³. przyk³adem mo¿e byÌ moja Honda, ma 25 lat prawie 100tyœ kilosów i dalej bezproblemowo œmiga, nawet teraz przy minus 5 rano podchodze odpalam i wio do roboty.dodam ¿e w tym roku olej w Najwa¿niejsze jest wykonywaÌ przegl¹dy i wymiany terminowo, a to co bêdziemy laÌ np Motula czy Castrola itp, to moim zdaniem sprawa mniej istotna zw³aszcza w przypadku motocyka takiego jak GS 500.Pozdrawiam PS. Jest zima mo¿e warto oddaÌ motocykl do jakiegoœ warsztatu na pewno teraz bêdzie taniej i mo¿na siê dogadaÌ.
edi1 cena K&N mnie zabila!Odpada!Mozliwe ze masz racje co do firmowyh produktow,moze nawet napewno!Co do oddania motoru to warsztatu mija sie z celem poniewaz on jest wyregulowany super!robilem to ze specialista!Tylko teraz poprostu profilaktycznie wymienie sobie to co trzeba!
