Henry_x Opublikowano 11 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2005 MĂłj problem polega na tym Âże nie mam Âładowania na wolnych obrotach przy za³¹czonych ÂświatÂłach mijania; napiĂŞcie na zaciskach akumulatora wynosi 11,6v, natomiast bez w³¹czonych ÂświateÂł 12,5v. Co moÂże byĂŚ nie tak??? Regulator napiĂŞcia jest dobry bo jest wyregulowany jeszcze w ten sam dzieĂą co sprawdzaÂłem Âładowanie, akumulator tez jest nĂłwka pare dni temu kupiony, diody prostownicze teÂż zostaÂły sprawdzone.PodejÂżewam Âże alternator nie "wydala" prÂądowo dlatego spada napiĂŞcie Âładowania. Ale nie jestem pewien moÂże ktoÂś inny wie coÂś na ten temat??? Co moge zrobiĂŚ aby mieĂŚ Âładowanie takie jakie powino byĂŚ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo Opublikowano 27 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 nie pamietam oznaczĂŞĂą na alternatorze, ale jedna ze szczotek podÂłaczona jest do masy, druga do do reglera. tÂą od reglera odepnij a pod³¹cz zamiast niej + akumulatora. (na chwile i z ostroÂżnym gazowaniem) ile jest?diody prostownicze sprwdzaj najlepiej ÂżarĂłwkÂą, miernik ma za maÂły prÂąd i przy tak niskim jego przepÂływie dioda moÂże zachowywac sie normalniea tak w ogĂłle to co z kontrokÂą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Henry_x Opublikowano 27 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2005 akumulator jak byl kupiony byl uzytkowany tak jak w instrukcji bylo napisane a ladowanie powinno wynosic 14,5V i tyle jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
