Arczi Opublikowano 20 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 Nie wiem czy wybraÂłem odpowiedni dziaÂł, no ale... Dzisiaj prĂłbowaÂłem zmieniaĂŚ biegi w gĂłre bez sprzĂŞgÂła. Mam pytanko: czy taki manewr moÂże uszkodziĂŚ skrzyniĂŞ biegĂłw :?: Biegi wchodzÂą gÂładko, bez zgrzytu i praktycznie bez szarpniĂŞcia (Gadged mi swiadkiem )Powiem tle, Âże jest to dosyĂŚ przydatna technika np: gdy chcemy kogoÂś pozdrowiĂŚ i akurat musimy wrzuciĂŚ wyÂższy bieg, przydaje siĂŞ rĂłwnieÂż przy dynamicznym wyprzedzaniu. Ale mam wÂątpliwoÂści czy nie uszkodzĂŞ przypadkiem skrzyni :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxkls Opublikowano 20 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 CBR 900 robilem to bez problemu i nigdy sie nic nie uszkodzilo tylko trzeba bylo to wyczuc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arch Opublikowano 20 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 hm, wiem, ze w aucie np. takie cos jest mozliwe, ale przy wolnych obrotach, zeby sie jakos zeby zsynchronizowaly delikatnie... wiec w motorze pewnie tez sie da, ale nie wiem jak jest z tymi wyzszymi predkosciami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arczi Opublikowano 20 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 ale nie wiem jak jest z tymi wyzszymi predkosciami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zimer Opublikowano 20 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 Zmiane biegĂłw bez sprzegÂła stosuja zawodnicy wyÂścigowi, ale w tych motocyklach jest zamontowany (np na guziku z klaksonu) odcinacz zaplonu - zawodnik nie ujmuje gazu a jedynie na ulamek sekundy odcina zaplon i wtedy zmienia bieg. Ponoc bez odciecia zaplonu nie dalo by sie przerzucic biegu, ale oni to robia przy obrotach maxymalnych. W kazdym badz razie R6 Nygi z 2002 roku wytrzymala jeden sezon (okolo 7 eliminacji) i padla skrzynia. Najepiej poradz sie jakiegos dobrego mechanika ktory mial z takim tematem stycznosc i bedziesz wiedzial. Moim zdaniem napewno nie wyjdzie to skrzyni na zdrowie, jak nie odrazu to po dluzszej eksploatacji. Co innego, jak bedziesz tak robil tylko "okazyjnie" - przy wyprzedzaniu czy pozdrawianiu... moze XJtka to zdzierÂży pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arczi Opublikowano 20 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 To sprytne urzÂądzenie nazywa siĂŞ bodajÂże quick shifter moze XJtka to zdzierÂży Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blade Opublikowano 20 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 Np w crossach taka zmiana biegow to normalka - ale tam jest z tego co wiem taniej zrobic skrzynie niz sprzeglo nowe Jak jest sprzeglo to lepiej o uzywac - ja tak sadze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GSXR750 Opublikowano 20 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 Ze swojego podwĂłrka wiem Âże w Hondach taki manewr nie tylko jest dozwolony ale zalecany, wtedy biegi wchodzÂą rzeczywiÂście gÂładko, szczegĂłlnie z 1 na 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gixer Opublikowano 20 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 Ja zawsze w gore zmieniam biegi bez sprzegla jedynie miedzy 1 a 2 uzywam sprzegla i nigdy jak dotad nie mialem problemow ze skrzynia w motocyklu (poza R1 ale to juz inna historia)I nie porownujcie skrzyn samochodowych do mototocyklowych bo to calkiem inna konstrukcja :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pampol Opublikowano 20 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 Da rade zmieniac biegi bez sprzegla. Mozna tak nawet w MZ robic.Zacznij od wyzszych biegow 4,5,6.Ja robie to tak:- naciskam na dzwignie biegow, tak delikatnie- odjecie gazu, tez z wyczuciem- bieg powinien wskoczyc sam- i gazTrzeba po prostu wyczuc ile odjac gazu i na jakich obrotach.Zeby niezakatowac skrzyni podczas nauki polecam lekkie wysprzeglanie,tzn. tak jakby polsprzeglo tylko w druga strone, przy wciskaniu klamki.No a zmiana z 1 na 2 bez sprzegla na wysokich obrotach to juz extraklasa.Pozdro.PS. Cwicze to caly czas, bo sprzeglo juz do wymiany, a dwojka moze do konca sezonu wytrzymie )) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tytus Opublikowano 21 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2005 Ja tez zmieniam biegi w gore bez sprzegla, biegi wchodza jak w maselko nawet z 1 na 2 nie ma zadnych dziwnych trzaskow czy szarpniec... Ja wychodze z zalozenia ze jak cos nie skrzrypi , trzaska to jest gut Bez sprzegla zmiana bieow jest nie dosc ze szybka to wygodna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
