Jak drukowaĂŚ 2 stronnie w Wordzie ? ? ?
Gość JRK
Witam!Jak drukowaÌ 2 stronnie (jak ksi¹¿ka) w Wordzie z pakietu Office XP ? Kombinowa³em ju¿ z drukowaniem stron parzystych i nie parzystych, odwracaniem i przek³adaniem kartek - i zawsze wychodzi kaszana help :help: Pozdro!
w opcjach drukarki masz tak¹ mo¿liwoœÌklikasz w Plik -> Drukuj wybierasz drukarkê i jej preferencje, tam masz do wyboru 'notatnik' i 'ksi¹¿kê'a dobra rada, to drukowaÌ z tylko jednakartk¹ w podajniku a nastêpne dok³adaÌ, obracaÌ itp, bêdzie fajnie :D:D:D:D:D
U mnie niema Preferencji ani notatnika i ksi¹¿ki W poprzednim Wordzie tak mialem i nie bylo problemów :? Wiem ¿e mo¿na bawiÌ sie z pojedynczymi kartkami ale jeœli potzrebuje wydrukowaÌ za³u¿my 100 str Pozdro!
nie instalowalem sterowników z firmowej p³ytki, bo drukara zainstalowala sie sama na sterownikach Windowsa które w sumie sa nowsze. Ale to dobry trop, spróbuje zainstalowaÌ stare sterowniki, mimo protestów systemu - nie mo¿na iœÌ na ³atwizne :mrgreen: Pozdro!
S³uchaj i czytaj ze zrozumieniem !! to nie jest trudne Masz do drukowania 100 stron to lecimy krok po kroku(mam HP 930 c i podajnij lezy i kartki tez wychodza "na lez¹co") :1. w³¹czasz kompa 2. w³aczas plik do druku3(opcja) ustawiasz w preferancjach - zacznij drukowaÌ od ostaniej strony4. w³¹czasz opcje drukowania tylko stron nieparzystych 5. drukujesz i nic nie zabierasz z drukarki niechc sie uk³¹daj¹ na siebie6. skonczy³o sie drukowanie 7. (jezeli uzywasz opcji ) obracasz kartki o 180 stopni w lewo i wk³adasz do drukarki (powinny wyjsc tekstem do góry8. (jezeli nie masz opcji) przek³adasz rêcznie kartki tak zeby pierwsza by³a na górze. i o 180 stopni i do drukarki wio9. drukujesz parzyste. 10. sprawdzaz czy wszystko OK 11. Stawiasz piwo No oczywiœcie nie wiem jak¹ masz drukarke a co za tym idzie jak oba odbiera papier, ale znajdz gdzies w necie fote mojej drukarki przemysl jak to dzia³a i zaadoptuj do swoich potrzeb 8)
.4. w³¹czasz opcje drukowania tylko stron nieparzystych  .9. drukujesz nieparzyste.  .
hmm, dwa razy to samo :?: :D:D:D:D:D chyba teraz pora na parzyste ok, nie bĂŞde upierdliwy, bo pomysÂł jest OK, sam bym lepiej tego nie zrobiÂł, sprĂłbujĂŞ jak bĂŞde drukowaÂł pracĂŞ na uczelniĂŞ
TePe informatyku, a ty wiesz ¿e jak siê strony odwraca, to jeszcze trzeba pomyœleÌ o marginesach (np. jeœli drukujesz prace mgr. to jest wtedy bardzo wa¿ne) inaczej bêdziesz mia³ na pierwszej stronie margines po lewej i na drugiej te¿. A ma byÌ na pierwszej po lewej, a na drugiej po prawej, bo inaczej przy introligacji mo¿esz na drugiej stronie mieÌ tekst przyciêty !!!a wiêc drukujemy tak jak TePe napisa³ tylko ¿e przed wydrukiem wchodzimy do Plik > Ustawienia strony > i w³¹czamy marginasy lustrzane !!!! [ Dodano: 2005-06-19, 18:21 ]TePe informatyku, a ty wiesz ¿e jak siê strony odwraca, to jeszcze trzeba pomyœleÌ o marginesach (np. jeœli drukujesz prace mgr. to jest wtedy bardzo wa¿ne) inaczej bêdziesz mia³ na pierwszej stronie margines po lewej i na drugiej te¿. A ma byÌ na pierwszej po lewej, a na drugiej po prawej, bo inaczej przy introligacji mo¿esz na drugiej stronie mieÌ tekst przyciêty !!!a wiêc drukujemy tak jak TePe napisa³ tylko ¿e przed wydrukiem wchodzimy do Plik > Ustawienia strony > i w³¹czamy marginasy lustrzane !!!!droga motomanko co do kobiet to widzia³em takie co dyskietyki nie wiedzia³y gdzie siê wk³ada, a by³y takie co potrafi³y bardzo mnie zaskoczyÌ (wiedza³y co to jest BIOS, format c: i na programowaniu siê znaj¹ ) wiêkszoœÌ facetów wymiêka przy nich. A tobie jak idzie??? [ Dodano: 2005-06-19, 18:23 ]- przepraszam za podwójnie wklejony tekst, coœ ostatnio siê to forum psuje, wam te¿ tak Ÿle czasem chodzi??
Mareo BudowlaĂącu standartowo w Wordzie marginesy po obu stronach sÂą takie same wiĂŞc dodatkowe kombinacje sÂą zbĂŞdne 8) A co do reszty to jak ktoÂś faktycznie musi mieĂŚ coÂś nakiĂŚkane z marginesami to Marek ma racje.A co do dziewczyn i komputerĂłw to ja tylko dodam Âże raz kuzynka przyniosÂła mi 8 gier na dyskietce, co moÂże i jest nawet moÂżliwe tylko ze byÂł tam Quake 3 i inne podobne A i jeszcze jak wsadziÂła dyskietkĂŞ to siĂŞ mĂłwi ze u niej jeszcze obrazki na tych grach byÂły.
takie co potrafi³y bardzo mnie zaskoczyÌ (wiedza³y co to jest BIOS, format c: i na programowaniu siê znaj¹ Shocked ) wiêkszoœÌ facetów wymiêka przy nich
ee ewenemetnt jakiÂś ja jeszcze nie spotkaÂłem siĂŞ z takim wybrykiem natury. Dziewczyny bardzo dobrze grajÂące w countera widziaÂłem, ale zeby programowaĂŚ im sie chciaÂło to jeszcze nie przytrafiÂło mi sie
