piterek1148 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Witam. Niedawno zakupiłem motocykl marki Honda cbr 125r. Hondę zacząłem przygotowywać do sezonu.Wymieniłem olej, swiece i płyn hamulcowy. Zakupiłem również płyn chłodniczy który chciałem dzisiaj wymienić. Zlałem stary tak jak podawali w internecie i wyczyściłem gaznik. Po wregulowaniu gaznika silnik nie chce zapalić a jak zapali to tylko da przygazówkę i się dusi i gaśnie i ciągle z tłumika idzie biała para czy to może być płyn chłodniczy? Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejr21 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Ciężko stwierdzić co się mogło stać , jednak jeśli silnik pracował dobrze przed operacją czyszczenia i wymiany płynu , to zapewne gdzieś popełniłeś błąd. . Pisałeś o wregulowaniu gaźnika . Jak to zrobiłeś skoro nie możesz zapalić ?? Biała para/dym , może świadczyć o przedostawaniu się płynu do cylindra, ale jakim cudem ?? Nie znam budowy tego silnika ale płyn w komorze spalania to poważna usterka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterek1148 Opublikowano 11 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 gaznik czyściłem już kilka razy i nie było z tym problemów. Tylko teraz. Moim zdaniem to płyn dostaje się do wydechu tylko własnie też nie wiem jakim cudem a wszystkojest podpięte dobrze. tak jakby nie było obiegu tylko szło do wydechu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejr21 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Nie ma połączenia wydechu z układem chłodzenia. Płyn dostaje się albo do paliwa , albo bezpośrednio do wydechu ale w tym wypadku uszkodzona jest głowica lub uszczelka. jesteś pewien że do wydechu dostaje się płyn ?? Być może jest to skondensowana woda która po rozruchu paruje . Płyn jest na glikolu i jest słodkawy w smaku. Może to nie profesjonalne i nieco dziwne ale nabierz na palec tej " wilgoci" z wydechu i dotknij do języka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterek1148 Opublikowano 12 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 (edytowane) To był płyn chłodniczy przy kazdej wymianie przez chwilę kopci na biało. A temat rozalania jest zakończony. Powodem usterki była iglica która wyleciała podczas czyszczenia gaznika i nie wchodziła do dońca po czym motocykl nie odpalał Edytowane 12 Maja 2016 przez piterek1148 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
