Adam ES Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 Czołem Ekipa Chciałem w swoim kawasaki wyregulować położenie dźwigni tylnego hamulca. Cała operacja przeszła bez ubytku na zdrowiu dla pacjenta jednak....Po wyregulowaniu położenia dźwigni okazał się, że cały czas zapalone jest tylne światło stopu.Czy w z750 jest jakiś czujnik tylnego hamulca, jeśli tak to gdzie i jak go wyregulować? Będę wdzięczny za pomoc.pozdrawiamAdam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 za prawym setem kierowcy jest, tu na obrazku pod strzałką.ida do niego 2 przewody(zazwyczaj)Musisz u siebie wkrecic go troche głebiej(jest przekrecany) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
