puchacz Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Witam, moje pytanie brzmi czy w maszynie z tematu jest możliwość wyjęcia starego i założenie nowego lancuszka fabrycznie zakutego. Oczywiście pomijając rozwiązanie z wyciągnięciem wału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Tak - sprawdź sobie pod prawym deklem czy nie masz jakis nadlewów które mogłyby utrudnic operacje,ściagasz oba wałki rozrzadu, i zamieniasz łancuchy (troche gimnastyki i po kłopocie)W cbr f4 także w ten sam sposob sie wymienia łancuszek.W wiekszości motocykli łancuszek niestety trzeba "przepuścic" przeciagając go starym łancuszkiem i zakuwając. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puchacz Opublikowano 15 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 dzieki za szybka odpowiedź,odkreciłem dekiel i odkręciłem z wału ostatni element zasłaniający zębatkę. Wygląda to tak i niestety nie chce zejsc łańcuszek bo jest nadlewka :/czyli trzeba wymienic na rozkuty i bawic sie w zakuwanie P.S.juz sie udaje do powitalni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puchacz Opublikowano 15 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 czy jest jakaś szansa żeby w układzie jak na powyższym zdjęciu zdjąć łańcuszek w całości (np. po wyjęciu przedniego ślizgu)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Raczej nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koodłaty Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Układ jest bardzo podobny jak u mnie w ZZR-ce jak wymieniałem rozrząd zrzuciłem wałki rozrządu poluzowałem łańcuch i wpuściłem go trochę do dołu silnika żebym miał luz przy wale korbowym i sciągłem go razem z zębatką z wału może u ciebie też by się tak udało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
