SR 125-benzyna w oleju??
osa71
jak mogła się dostać benzyna do oleju w silniku?? kumpel nie zakręcił kranika,na drugi dzień odpalił przejechał kawałek i zauważył że cos cieknie,okazało się ze to benzyna,cały filtr powietrza od odmy wszystko w benzynie i najprawdopodobniej rownież w silniku w oleju. Pytanie jak się to tam dostało/ czy to normalne zjawisko w przypadku nie zamknięcia kranika, czy cos jest nie tak? nie znam sie na tym...
Normalnie.Masz gaźniki i zaworek co zamyka dopływ bęzyny w gaźniku do komory pływakowej.Puszcza to jest do wymiany albo sie zawiesił.Czasami np. w fazerze puszczaja takie gumki ze starości w okolicach tego zaworka.
Skoro ten zaworek po napelnieniu gażnika nie spowoduje zamkniecia jego doplywu to leje sie ono i wpada do silnika.W silniku po tłokach miedzy pierścieniami i na dół do oleju.
SR jest wytrzymala ale jesteś na drodze to jej zarzniecia.Musisz to naprawić.Jak się zaworek zacina to trzeba to naprawić.Nawet jak pukniesz w gaźnik i sie przypadkowo odwiesi to i tak kiedyś w trasie znów pojawi sie ten sam problem albo nadmiarowymi wężykami bedzie sie lalo z tylu za motocyklem.
Gażniki trzeba serwisować tzn wypadało by.Powodzenia.
dzięki za odpowiedź. Masz oczywiście rację, tyle że moto nie jest moje kolega kupił w zimie,jeszcze nie pojeżdzil nawet,ale dzisiaj zerknęliśmy na spokojnie i okaząlo się, że wężyk przelewowy został zawinięty i opaską zacisniety na amen!
