Bacik Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Siemka,jeździliście kiedyś z takim czymś ?http://www.louis-motocykle.pl/rolka-bagazowa-louis-50l,p,62336 Myślę w co się spakować na tegoroczny Woodstock, nie chce kupować kufrów, sakw, itp. bo raczej bardzo rzadko bym z nich korzystał i znalazłem takie coś, cena w porównaniu do kufrów niewysoka, pojemność 50L powinna być wystarczająca, ew. do tego jakiś mały plecak.Pytanie, jak się takie coś sprawuje w czasie jazdy, czy nic się nie przesuwa, wypada, buja w winklach, itp. itd. ? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madness Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Polecam tę, o wiele lepsza. http://www.louis-motocykle.pl/torba-motocyklowa-louis-speedbag,p,13904 Jeśli Dysponujesz większą gotówką Zainteresuj się rolkami marki Amphibious lub torbami Kriega. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LBG Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Tak, uzywam rolek bagazowych i mam 3 (wszystkie rozmiary), Zaleta zamykanych z boku jest to, ze nie trzeba jej pakowac na 100%; po prostu mozna bardziej skręcic przy zamykaniu. Moje dotychczasowe sa w 100% szczelne. Środkową wielkośc mam z FLM (POLO), ma ona pasek do noszenia, ale materiał taki bardziej pancerny. Jak sie dobrze przymocuje (raczej paski niz gumy) to się trzyma moto i nie "przewala" sie na zakrętach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
haidi Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Mam ten pierwszy wałek z Louisa. Zadanie spełnia i jak dobrze przymocujesz pasami czy ekspanderami to nie zgubisz Nie jest to wysoka jakość i musisz bardzo uważać na ostre przedmioty, a ten uchwyt do przenoszenia lubi się urwać. Jednak wałek jest bardzo pojemny, nie ma szans żeby przeciekł w deszczu i jest po prostu tani. Jeśli tyle Cię zadowala to polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
haidi Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Mam ten pierwszy wałek z Louisa. Zadanie spełnia i jak dobrze przymocujesz pasami czy ekspanderami to nie zgubisz Nie jest to wysoka jakość i musisz bardzo uważać na ostre przedmioty, a te mocowania pasków poprzecznych którymi ściągasz wałek lubią się urwać. Jednak wałek jest bardzo pojemny, nie ma szans żeby przeciekł w deszczu i jest po prostu tani. Jeśli tyle Cię zadowala to polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bacik Opublikowano 6 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 Dzięki za odp, zastanowie się nad tym pierwszym i tym który podał madness, bo na zdjęciach wygląda solidniej, a różnica w cenie niewielka Wiecej jak 100zł nie dam za rolke, bo tak jak pisałem, wątpie że użyje jej więcej niż ze 2 razy w sezonie Choć po moich ostatnich piruetach nie wiem czy wgl mi sie jeszcze w tym sezonie przyda Najbardziej obawiałem się tego "przewalania" i ogólnie niewygody podczas jazdy ale skoro twierdzicie, że jest git to myślę, że jest to dobra alternatywa dla kufrów, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madness Opublikowano 6 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 Kup porządny pajączek, ewentualnie ekspandery. Jeśli dobrze Umocujesz wór do motocykla Będziesz mógł wykorzystać go jako podparcie dla pleców. W długich trasach "robię tak sobie dobrze", odciąża plecy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
