kierunki ledowe + kierunki standardowe
darek_z
tak - zostaw jak jest, ale najpierw podepnij po jednym rezystorze na jeden kierunek, jak będzie za mało dopiero wtedy daj drugi równolegle do pierwszego.
jeden rezystor to strata przy 12V trzech watów mocy.
dwa równolegle dadzą 6 watów + 1,5 wata ledy daje 7,5 wata.
przy 14V jeden rezystor jeden rezystor 4,2 wata utraty mocy. Dwa to 8,4 wata + 1,5 wata ledy daje 9,9 wata.
można wziąć jeden - ale będzie większy gabarytowo bo musi wytrzymać 10W (rezystor musiałby mieć wartość około połowy rezystancji tych 5-Watowych)
10Wat to wartość minimalna - może być więcej bo o traconej mocy nie decydują Waty określone na rezystorze. To jest wartość graniczna którą wytrzyma rezystor, której przekroczenie może go spalić (tak info na marginesie gdyby kto inny kiedyś szukał)
czyli.... kupic resytor 10W i 47 Ohm ?
połowa z 47 Ohmów to nie 47 Ohmów tylko 23,5 Ohma
a ponieważ takiego rozmiaru rezystorów nie ma, to 22 Ohmów (i ma być co najmniej 10 Watowy)
SYKU
niestety nie było u nas rezystorów 10W....
no to zabrałem się za montaż tych 2 x 5W i dupa... niestety sprawdzałem "grzanie się" na samy aku bez odpalenia sprzęta
jak się odpali, prąd silniejszy i grzeją się mocno, bałbym się wsadzić to na stałe
co robić ?
Podłącz pod kierunki. Będą się mniej grzały bo masz impulsy a nie stałe napięcie. Wtedy dopiero ustalisz poziom grzania. Będą się grzały podobnie jak żarówki z kierunków. I nie ma innego rozwiązania poza wymianą przerywacza. Podepnij kablami na kierunkach a potem napisz co i jak.
