Osstry77 Opublikowano 11 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 Witam serdecznie.Mam jedno drobne pytanie. W mojej Czarnej Perełce (Suzuki Bandit GSF600) mam angielskie zegarki, co sprawia mi mały problem. Już podczas pierwszej jazdy rozwinąłem prawie pod 100... ale mph (wiem że km/h są niżej ale zawszę patrzę na te większe cyferki w tym przypadku mph)... tak mi się właśnie wydawało że tak jakoś szybko ale co tam I tutaj moje pytanie, czy mógł bym, czy się da, wymienić samą tarczę ze skalą ?? Czy muszę wymienić całe zegary ?? Jeśli chodzi o miarę długości to nie jest to aż tak uciązliwe... ale ta prędkość Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koodłaty Opublikowano 11 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 Myślę że wymiana samej tarczy wystarczy musisz tylko zwrócić uwagę żeby była odpowiednio wyskalowana na allegro bez problemu powinieneś coś znaleźć tylko licznik przebiegu będziesz miał dalej w milach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norsen Opublikowano 11 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 Wystarczy wymienić samą tarczę (koszt około 30zł na allegro)Ja swoje zmieniałem z czarnych i białym podświetleniem na białe z zielonym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
