Yamaha DT czy Suzuki RD ?
teenznany
Kolego dwa inne motocykle DT jest bardziej rasowym enduro do terenu ,a Dr-a to bardziej Enduro Turystyczne Ciężkie masywne sam musisz wiedzieć czego chcesz:)
DT silnik 2T jest lekki moc oddaję w górnych zakresie obrotów ta yamaszka jest idealna do błotka i cięższej zabawy jakieś skoki też jej nie straszne :)
DR silnik 4T napewno nie będzie się tak zużywał jak 2T wystarczy na więcej, oddaje moc równomiernie można i całkiem komfortowo polatać po asfalcie i po polnych drogach i laskach ,ale jak wjedziesz w błoto trzeba mieć duże umiejętności i siłę żeby tego kolosa utrzymać no i nie poszalejesz tak :):P
  • 1 miesiąc temu...
elo, jakie byście polecili mi moto do jeżdżenia w terenie? lepszy 4T czy 2T? yamaha DT czy suzuki dr650?
To zależy do jakiego terenu, ciężki czy lekki, yamahy dt nie znam ale jeździłem na dr350, to ciężki motor (a co dopiero 650), typowe eduro którym co najwyżej można pojeździć gdzieś po lasach, polnych dróżkach itp. Jeśli to ma być średni i ciężki teren to tylko lekkie, max do 110kg crossy, ew. crossy z homologacją jak np. WR250F którym też śmigałem i mogę polecić (wymaga wzrostu min. 174 - 175 cm), w teren ciężki najlepiej lekkie crossy poniżej 100kg z silnikami dwusuwowymi, które charakteryzują się dużą mocą z małego i lekkiego silnika, jednak silniki te mają krótką żywotność i wymagają częstych remontów, do tego trzeba je kręcić bo na niskich obrotach nie pośmigasz, czterotakty mają znów mocny dół czyli wysoki moment od najniższych obrotów i jazda nimi to relaks bo dobrze się zbierają, wytrzymują też dużo wyższe przebiegi.
