Przymiarka kasków do kufra
Anasazi
Mnie ten mały wystarczał. Do Podejrzewam, że na śmiganie po mieście Monolock Ci wystarczy. Ale z drugiej strony masz szybsze moto to i może lepiej Monokey - kufry są mocniejsze, bardziej pojemne (nie tyle objętość co waga dopuszczalna) więc mozesz więcej ciepłych polarów zapakować ;)
Jak tylko na miasto gdzie za dużo nie ciśniesz to Monolock starczy. Jak w trasy ale z prędkościami itp to wszyscy polecają Monokey.
Ale z drugiej strony masa ludzi jeździ z przeładowanymi Monolock i nic się nie dzieje :)
Ja brałem Monolock bo już miałem taką płytę i nie usmiechało mi się machać płytami przy przekładaniu kufra.
Pod fotelem idzie kabel podpięty z jednej strony do kabla z lampy a z drugiej zaskoczony wtyczką 3pinową. Z tyłu kufra wystaje kabelek z gniazdem 3pinowym.
W samym kufrze 3żyłowy kabel idzie po wewnętrznej stronie ściany tylnej do góry, potem cały czas po ''suficie'' aż do ścianki z oświetleniem gdzie się rozdziela na odpowiednie segmenty. Nie miałem ochoty bawić się w jakieś mikrostyki na łaczeniu klapa / podstawa. Kabel jeszcze zasłonię czarnym hot glue i będzie gites ;)
Jak chcesz na żywo zobaczyć to się możemy zgadać - daleko nie masz ;)
Nie trzeba - po prostu chciałem wiedzieć czy wykonałeś to w postaci automatu. Co innego jak się ma kufer stały, co innego jak się zamierza go odczepiać. Kiedyś zastanawiałem się nad takim spasowaniem wtyczki i gniazda aby wpięcie kufra automatycznie podpinało elektrykę, a jednocześnie aby nie było widać kabli. Skończyło się na tym że sobie podarowałem temat. Nie chciałem aby mi się coś "dyndało"
Chyba wiem jak to zrobić w miarę bezinwazyjnie... :) Nałożyć kufer na plytę. Następnie przewiercić przez kufer i płytę na wylot 3 małe otwory powiedzmy wiertłem 2mm. W uzyskane otwory wkręcić śrubki M2. W momencie nakładania kufra na płytę główki śrubek się zetkną, łącząc elektrycznie kufer z płytą. Dalej już z górki - śrubki w płycie podłączyć do instalacji motocyklowej, tak samo śrubki w kufrze podpiąć do kabli w samym kuferku ;)
Jutro wypróbuję - powinno zadziałać :)
Witam.
Kolego, a może warto wybrać sie na najwyklejszy szrot ?? Wymontować element, o który chodzi np. z klapy poloneza lub innego cinqueczento, sejczento itp., którego droga dobiegła już końca.
Montaż nie powinien być kłopotliwy. Czasu do wiosny jest jeszcze sporo. Może warto.
Pozdrowienia. Byle do wiosny.
Teoretycznie masz rację - ale jak spojrzeć na gabaryty - to się nie sprawdzi.
To musi być mała, stosunkowo płaskie (a niestety wszelkie systemy samochodowe są przystosowane do wielkości drzwi)
Myślałem o czymś co nie będzie rzucało się w oczy a niespecjalnie przeszkadzało.
