arturr Opublikowano 23 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2011 Witam, mam dylemat, gdyż planuję przerobić lekko mój wydech w hornecie, żeby szerszeń w końcu nabrał basowego, dojrzałego brzmienia Więc chciałbym to zrobić sam, wymyśliłem, że kupię drugi tłumik do horneta wytnę połowę i wrzucę do moto ( oryginał zostawię, na wszelki wypadek ) Pomysł może się wydawać dość abstrakcyjny, ale słyszałem już cbr f2 z taką modyfikacją i rewelacja jeśli chodzi o brzmienie. W związku z tym mam parę pytań: Czy jak tak zrobię to odbije się to na zaworach ? silniku ? Wyliczyłem że impreza wyniesie mnie max 150 zł, więc proszę mi nie proponować LeoVince, przynajmniej jeszcze ;p Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gacol Opublikowano 23 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2011 Szczerze nie polecam takich modów.Musiłabyś sprawdzić od razu po chwili chodzenia silnika kolor nagaru bna swiecach itd.Lepiej moim zdaniem dołożyć drugie 150zł i kupić dedykowanego dominatora www.dominator-wydechy.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Taz Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Oczywiście, że może się odbić między innymi za zaworach.Po zmianie wydechu powinieneś ponownie zestroić przepustnice, skład mieszanki, zawory czy co tam jeszcze masz, żeby to wszystko dobrze znowu współgrało.Jakie są kolektory w Hornecie?Najmniej podatny na zmianę puszki jest układ 4w2w1.W układzie wydechowym każda najmniejsza krzywizna ma swoj cel i znaczenie.Warto po zmianie udać się do kogoś, kto Ci dobrze to wszystgko skonfiguruje z piecem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the-man Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 W pierwszej kolejności przepalą się do reszty kolektory a przy dłuższej eksploatacji mogą się wypalić zawory i gniazda, może trochę stracić na mocy z tego względu, że mieszanka będzie się dopalać w kolektorze.Dedyk zawsze będzie dedykiem, wypruty tłumik to nie to samo, mimo to jakikolwiek byś nie wsadził zawsze musisz go zestroić. Jeśli ma to mieć ręce i nogi to impreza trochę droższa niż 150zł, jak chcesz żeby tylko Ci głośniej "wyrcało" to możesz faktycznie co jakiś czas przekładać taki przerobiony tłumik, większym echem się to nie odbije. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturr Opublikowano 24 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Z tego co piszecie to rzeczywiście lepiej fabryki nie poprawiać, zrobię tj pisał GACOL, poczekam i kupię dedyka dzięki za odp P.S. Słyszał ktoś na żywo tego dominatora w jakiejś 600-ce ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
