Dokręcanie śrub osi koła
Andrzej Pucher
Witajcie "o wszechwiedzący", szukam informacji na temat momentu dokręcania osi i śrub dookoła w przednim kole Yamahy Virago 1100. Nie należę do Herosów, ale zdarza mi się ukręcić śrubę w następstwie nadgorliwości. W necie znalazłem tylko informację o kole tylnym - 92 nm. Toż to niemało, ale nie ma nic na temat przodu; oś, zabezpieczenie osi i ewentualnie zaciski hamulcowe. Z góry dziękuję.
nie wiem czy Ci to pomoze ale w dragstarze 1100:
os przedniego kola 56Nm
zabezp. osi 20Nm
sruby od zaciskow 40Nm
sruby tarczy ham 23Nm
generalnie to wystarczy przeczytac na srubie jakiej jest klasy wytrzymalosci ( 4,8; 5,6; 8,8 itd) i odczytac moment dokrecania z tabeli http://www.srub-met.pl/6.pdf
Oczywiscie nie dotyczy to np sruby wreconej w aluminium
