Adriann Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 Witam Was bardzo serdecznie, chcialem sie dowiedziec jak wasze Jajka, ibryki i Bandity z tymi silnikami mają, otóz u mnie w Suzuki GSX600F 2000r. przebieg 43tyś. nie musi byc goracy olej aby zaczynał stukac/gruchotać na wolnych obrotach, wystarczy ze przejade 4 - 5 km na 4-4.5 tys. obr. i juz to słysze, chciałbym zeby to był kosz sprzeglowy jak mi pisza niektorzy, ale po wcisnieciu klamki sprzegla nic sie nie zmienia, gruchotanie dalej słychać ani jak zwieksze obroty o 100 - 200obr. itd.. na jałowym biegu. Mechanik w dobrym serwisie powiedział mi ze to na pewno ze skrzyni biegów. Slychac to niestety nawet stojac na swiatlach, nie wiem czy tylko moj tak ma czy te gsx tak maja?Wydobywajace sie z okolic skrzyni/sprzegła, ale wydaje mi sie ze jakby blizej przedniej zębatki. Przy daniu obcizenia hamulcem na cenralnej nozce i biegu stukotanie/gruchotanie znika - nie moge zlokalizowac skad to dokładnie dochodzi, ale na pewno z wnetrza silnika.. na wbitym biegu podczas postoju tez to slychac, dopoki nie obcizony bardziej silnik, podczas jazdy nic nie slysze dziwnego, ani przy wejsciu/zejsciu z obrotow na luzie i w ruchu. Wszystko mialem robione, gazniki, zawory, nowy olej, silnik po nagrzaniu dobrym latem chodzi dosc rowno, odpala w miare normalnie, ma moc, zestaw napedowy nowy-wyregulowany. Co to moze byc i czy martwic sie tym? Jak sprawdzic jeszcze mozna dodatkowo czy to ze sprzegla? Pozdrawiam serdecznie._________________People can fly! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georg48 Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 o to jest - obcizony , obcizenia ? ? ? ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 zalezy co dla Ciebie jest hałasem, bo sa motocykle w których skryznia poprostu jest głosna i nic na to nie poradzisz etc. Jezeli funkcjonuje normalnie nie wypadają Ci biegi, nie ma szarpania etc. to pozostaje Ci jeździć Stare GSX'y tez potrafiły "grzechotac" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
