CROSSowe jazdy w chorzowie
Z TYMI ZĘBATKAMI ZRÓB TAK;JEDZ NA TOR PRÓBUJ JEŹDZIĆ NA PEŁNEJ MOCY I CZEGO TOBIE BRAKUJE MOCY CZY PRĘDKOŚCI.BO TOBIE NA FORUM NIKT CI TEGO NIE NAPISZE,MY NIE WIEMY JAKIE SĄ TWOJE UMIEJĘTNOŚCI W PROWADZENIU MOTOCYKLA W TERENIE.A TAK NA MARGINESIE XR125 4T NIE WYMAGAJ CUDÓW ZRÓB GO NA MOC,CZYLI MNIEJSZA Z PRZODU,Z TYŁU WIĘKSZA.TYLKO RÓB TO Z GŁOWĄ,DOSTOSÓJ DWIE ZĘBATKI, Z PRZEDNIĄ UWAŻAJ NIE PRZESADZ ,NIE MOŻE BYĆ ZBYT MAŁA DO TYLNIEJ.
Łukasz co by nie zrobił z zembatkami to i tak to bedzie brakowalo mu mocy xr 125 ma 12 koni a to bardzo malutko jesli chce smigac po gorkach takze Kasta jesli masz juz troche wprawy w jezdzie to zacznij mysleć nad zmiana sprzetu najlepiej pogadaj w niedziele z chlopakami moze ktorys da Ci sie przejechac na swojej maszynie i bedziesz mial jako takie porowannie i miejwiecej zorjetujesz sie czego chcesz... tylko czasem nie porywaj sie na traktora od hopa a bardziej na jakas 125 w 2t a jak juz jestes fanem 4t to np taka drke jaka mial parys
lukasz 32 moj moplik to dokladnie TMEC 125 odpowiednik hondy xr 125 więc on jest mocniejszy niż ta honda
a z motoru zostały już sciągnięte dławiki na tlumiku a gaznik to dokładnie dekni pz 26 bo przed chwila zobaczyłem i dodatkowo ma wsadzony jak system dopalanie spalin z tego co mi wiadomo więc co można jeszcze zrobić aby miał wiekszego kopa, zebatki wsadze 14 na 52 { czy może tak być }
