sprytny78 Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Nie wiem co sie dzieje z tym forum, że znikają wątki ale są tytuły...Moto gaśnie podczas jazdy po mieście, zwłaszcza kiedy jest ciepło.Wczoraj tak sie działo i nie chciał odpalić przez 5 minut ale po 5 minutach odpala jak ta lala...Olej jest nowy, świece nowe, żadna lampka sie nie zaświeciła. Rozkręciłem wczoraj licznik z kontrolkami ,są tam diody ale nie widać żeby była spalona...Raz zgasł tak ze nawet rozrusznik nie chciał kręcić ale po 5 minutach znowu odpalił. Podczas jazdy na trasie nic się nie dzieje, sytuacja dzieje sie tylko podczas bardzo wolnej jazdy. np w korku, mimo że wiatrak się uruchamia i jest płyn w zbiorniczku(na dolnym poziomie,dziś doleję..)O co kaman??? Post edytowany: 12.06.2010 08:49 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sorier Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 To silnik z jednym gaźnikiem?Silnik gaśnie nagle, może przerywa, a może słabnie spadają wolne obroty a potem gaśnie? Gaśnie tylko na wolnych obrotach czy na średnich też?Dobrze byłoby gdybyś pa takim zgaśnięciu, wykręcił świece i sprawdził jej wygląd, pomogłoby to w ocenie przyczyn. Po takim zgaśnięciu rozrusznik kreci tak samo szybko silnikiem jak na zimno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baza Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 A sprawdzałęś czy od wibracji i od wszcząsów nie polucował się czujnik bicznej stopki? To częsta awaria a jak nie wiadomo o co chodzi to ja zawsze patrzę wpierw właśnie na stopke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sprytny78 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Wczoraj zwiedziłem nasze kochane, beskidzkie góry, jakies 300 km i nic się nie działo. Nawet dla PRÓBY stanąłem gdzieś na stacji i moto chodziło jakies 15 minut.....i nic, chodziło dalej.Zatem myślę że to kwestia raczej ciepła tzn gorrrąca.Może jest jakis moduł który odcina zapłon kiedy jest mu za ciepło???Licho wie...Dam znać jak znowu będzie ciepło bo dziś aura nie sprzyja motonitom....Ps: motocykl gasł podczas dodawania gazu, nawet nie wiem kiedy by zgasł bo może i by chodził z godzinę ale gasł właśnie wtedy kiedy gazowałem celem ruszenia...Rozrusznik kręcił normalnie, raz się tylko zdarzyło(podczas korka na TG)że jak zgasł to nawet rozrusznik nie kręcił ale po 5 minutach wszystko grało i poliło jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
