Gość Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Witam mam mały problem,a moze duzy...sam nie wiem.Moja SUZI odmowiła mi posłuszenstwa nie chciała palic,nie trzymała obrotow i na niskich obrotach sie dławiła i gasła no i najgorsze ze porobiło sie cos złego z gaznikiem.paliwo przelewa sie na cylindry i wylewa sie z filtra powietrza nawet jesli jest nie odpalony.oddaem go do mechanika i niby ok.wyczyscil gaznik,wyregulowal go i wyregulował obroty.w dniu odbioru mojego malenstwa znow zaczelo sie lac paliwo na cylindry,na sucho sprawdzał gaznik i jest szczelny,swiece i instalacia od cewek tesz ok POMOCY!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wlodek23cbr Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 membranka w kraniku prawdopodobnie sie skonczyła lub zaworki iglicowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszB1981 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 naj wiecej paliwa leci z pierwszego gaznika a z pozostałych troche Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 W fazerze też miałem taki problem i sam wymienilem zwykle oringi gumowe które są nad zaworkiem iglicowym w tych tulejkach.Jednak jak ktoś daje na robienie gaźników to chyba by wypadało je wymienić.Jednak z tymi mechanikami to jest różnie.Nie wiem jak jest u Ciebie ale u mnie był właśnie taki banalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszB1981 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 dzieki kolego a czy ty miałes takie same objawy jak u mnie ze nie chodzil ni niskich obrotach i takie tam???jeszcze raz wielkie dzieki.sprawdze czy poskotkuje.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszB1981 Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 wymieniłem wszystkie oringi i nadal cieknie,pozostał mi tylko zaworki----------wymieniłem wszystkie oringi i nadal cieknie,pozostał mi tylko zaworki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
