jogurtcbr929 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 jezdziłem 4 dni temu postawiłem wszystko ok dzis przychodze i nie pali nie słychac pompy paliwa i co dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MartinBikerManiac Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 A kontrolki się świecą ?? Czy w ogóle prądu nie ma ,bezpieczniki sprawdzałeś ??Błędy za pomocą zworki na złączu diagnostycznym?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bye Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 929 słynie z tego że alternatory sie pala na potęgę.to bym sprawdził na początek.W ogóle pisz ze zrozumieniem i używaj znaków interpunkcyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MartinBikerManiac Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Alternatory ?? 1 słyszę..Regulatory owszem ale co ma alternator do pompy paliwa ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bye Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 sama serwisówka zaleca wymiane alternatowa po 60 tyś km.a co ma wogóle ten tekst do usterki pompy paliwa.Ogólnie:-jezdziłem 4 dni temu postawiłem wszystko ok dzis przychodze i "nie pali"nie słychac pompy paliwa i co dalej mało z tego kumam .Niewiem po co wogóle odpowiadam.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jogurtcbr929 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 kontrolki sie swieca , ta zielona z kluczykiem na obrotomierzu sie zapala ,bezpieczniki sprawdziłem wszystkie są dobre ,wyciagłem nawet wtyczki z komputera przeczysciłem piny bo kilka miało nalot , jak sprawdzic błędy na złączu diagnostycznym?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jogurtcbr929 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 jeszcze jedno pompa jak podłączyłem ja na krotko z akumulatora to działa , we wtyczce która wychodzi z wiązki do zasilania pompy sa 3 piny ostatatni zasila pompe i na nim niema pradu ,jest tylko w srodkowym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pacza Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Nieaktualne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAROFIRE Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Witaj miałem możliwe ze taki sam problem w mojej CBR,pojechałem nad rzeczkę zgasiłem po godzince nie mogę odpalić,pompy nie słychać strasznie sie tym zszokowlem,Honda wróciła na lawecie,myślałem ze będzie salon siti a tu sie okazało ze w instalacji zabrakło masy prąd był a masy nie było,podczep kabel do masy pompy i do ramy i wtedy spróbuj,u mnie po tym jak nowo narodzona i minka od razu sie poprawiła:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Kionka Opublikowano 10 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Witam. Chcialbym odswiezyc ten sam temat. Prosze o pomoc bo juz mi rece opadaja:/ na krótko dziala bo podlaczalem. bezpieczniki ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
petro21 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 ja bym poszukał przekaźnika od pompy i go sprawdził/zwarł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
