sztylu Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Mam CB seven fifty dokręcałem kolektor do cylindrów i zerwałem tą śrubę, szpilkę która wystaje z kolektora i służy do dociągania kolektora do cylindra za pomocą aluminiowych radiatorów. Śruba nadal wystaje ale jest teraz za mała. Moje pytanie czy to można jakoś wykręcić z cylindra i wymienić na inną czy jest to raczej element nie do wykręcenia? Może macie jakies inne rady w tym temacie. Jeżeli to jest wykręcalne to zeszlifowałbym albo naciął i wykręcił, ale nie wiem czy próbować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Można wykręcić i wymienić.Jeśli masz rozmiar szpilek M6 to dostępne są w cenie 13 zł za dwie sztuki z nakrętkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sztylu Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Mam M8 i już mi powiedziano, że można wykręcić (i tak wielkie dzięki), ale podobno one w samym cylindrze mają jakiś dziwaczny gwint.Wracam z garażu i widzę, że one całe sa dziwaczne bo nie M8 jak pisałem a M7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
